  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 945
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    #46
    AW: Lösen beider Schrauben in der Blattlagerwelle
    Ganz ehrlich.
    Wer zu geizig ist die 15€ zu Investieren, der muss entweder Murksen oder sie drin lassen.
    Ich persönlich sehe mich da eher in der anderen Kategorie. Haben ist besser als Brauchen...
    Ich habe die Blattlagerwellenschlüssel auch, die haben mir beim Goblin 380 jedoch nicht geholfen, da der eine 5mm Blattlagerwelle hat. Von daher bin ich für nächstes Mal über die alternativen Möglichkeiten ganz froh.
    Gruss, Leo
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2952
      • Ralf
      #47
      ich hätte noch einen tip,
      klassisch halt......
      6er gebinde hopfenhaltiges gebräu, und zum erfahrenen schlosser fahren!
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        #48
        Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
        In diese Verlegenheit bin ich ja noch nie gekommen. Welchen Grund gibt es denn, beide Schrauben lösen zu müssen?
        Da bin ich der gleichen Meinung.
        Selbst um eine Welle zu überprüfen ob sie verbogen ist, kann man sie trotzdem auf einer Glasplatte rollen lassen, wenn man den Teil mit der verbliebenen Schraube außerhalb des Randes der Glasplatte positioniert. Wenn sie krumm ist, einfach weg damit, samt der Schraube (kostet ja fast nix). Und wie gesagt, bei den meisten gelief. Wellen sind die Schrauben mit enthalten.Bei 5mm Wellen,da ist es überhaupt kein Problem, da benutzt man eine Kugelkopfzange mit einer Nut (wie bereits schon empfohlen), und spannt sie hier ein. Natürlich genau mittig positionieren, wo keine Lager oder die Dämpf.gummi sitzen. Notfalls noch ein wenig erhitzen, daß sich der Schraubensich.lack löst.
        Zuletzt geändert von rainerX; 10.04.2019, 17:50.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • Raptor50SEV2
          • 10.04.2018
          • 130
          • Ursula
          #49
          Hallo, man kauft sich einen Hülsenfreilauf und macht sich das Werkzeug selbst.
          • Hannes_
            • 25.04.2017
            • 259
            • Hannes
            • Marktoberdorf
            #50
            Ich habe bis jetzt auch immer beide Schrauben der Blattlagerwelle gelöst. Meist habe ich dazu die Welle mit der verbleibenden Schraube auf der Herdplatte erhitzt. Mit einer Gummimatte zwischen Welle und Zange hat das Lösen der Schraube immer ganz gut funktioniert.
            Ich habe auch einen Blattlagerwellenschlüssel aber manchmal eben nicht die richtige Größe und manchmal wollte ich nicht warten, bis die Welle vollständig abgekühlt war.
            Warum macht man sich eigentlich die Mühe , die zweite Schraube zu lösen? Mir ist bis jetzt Folgendes nicht klar...
            Kann man sich zu 100% sicher sein, dass die Zweite Schraube durch das Lösen der ersten nicht auch leicht mitgelöst wurde?
            • Christian Gans
              • 30.12.2002
              • 701
              • 51643 Gummersbach
              #51
              einspannen in einen Akkuschrauber, die andere Seite vorsichtig erwärmen und dann den Imbus ansetzen. Hat bis jetzt immer funktioniert. Natürlich sollte man dabei nicht das Bohrfutter abfackeln
              • Johan
                • 07.03.2011
                • 2060
                • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
                #52
                Ich hatte heute lustigerweise das gleiche Problem. Die verbogene Welle ging, nach dem eine Seite gelöst war, nicht durch die Lager der anderen Seite. Bei mir hat es dann geklappt, als ich sie im Schraubstock mit feinem Metallschleifpapier eingespannt habe. Also die gleiche Methode wie mit dem Ledergürtel, den hatte ich aber so schnell nicht zur Hand. Es ging ohne Erwärmen.
                Gruß, Jo
                DEUx5hn45967byf7
                  • 11.10.2016
                  • 8419
                  Gruss, Leo
                  Das ein einziger Schlüssel für alle Helis nicht reicht, ist wohl klar.
                  Du hast wohl auch mehr als einen Imbusschraubendreher zu Hause.
                  Gruß Torsten
                  • Leroy
                    • 04.01.2015
                    • 945
                    • Leo
                    • MG Urdorf (CH)
                    #54
                    Gruß Torsten
                    LOL
                    Es war die Rede von 4/6/8/10mm Blattlagerwellenschlüsseln, die es zu kaufen gibt. Und ich habe nirgends geschrieben, dass ich nur eine Grösse hätte, sondern in der Mehrzahl geschrieben.
                    • michamerlin
                      • 24.10.2003
                      • 874
                      Gruß Torsten
                      Im Bus arbeiten glaube ich die wenigsten von uns
                        • 11.10.2016
                        • 8419
                        JaJa, ich hab dich auch gern.
                        Inbus oder Imbus? | MyHammer-Magazin
                        • michamerlin
                          • 24.10.2003
                          • 874
                          JaJa, ich hab dich auch gern.[/url]
                          • Wombat
                            • 22.02.2015
                            • 977
                            • Guido
                            • SMC Stürzelberg e.V.
                            #58
                            Eine Schraube geht immer auf wenn ich mit zwei Imbuss-Schlüsseln auf den Imbusschrauben in Gegenrichtung drehe. Soweit ist der Tipp mit den zwei Imbusschraubendrehern ok ... aber er löst nicht das Problem des Fragestellers...
                            Wenn eine Schraube sich gelöst hat, schraube ich die ab und danach ziehe ich den Blatthalter auf der losen Seite ab, zeihe das Mittelstück ab und spanne das herausstehende Ende der Welle mit dem verbliebenden Blatthalter in eine Schon-Backe eines sehr guten Schraubstocks. Danach löse ich (oft mit etwas Hitze) die zweite Imbusschraube.
                            Das mache ich seit 1992 so. Und es hat immer funktioniert. Ich habe bestimmt 75 Mal einen Rotorkopf demontieren müssen...
                            Zuletzt geändert von Wombat; 12.04.2019, 22:05.
                            Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #59
                              !!!WENN!!! man normal und Gewissenhaft alles montiert hat, gibt es da auch keine Probleme.
                              Das Problem ist, das oftmals mit dem Loctite übertrieben wird, und die Schrauben angeknallt
                              werden, als wären es Radmuttern von einem 36 Tonner.
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #60
                                ...gerade bei den Blatthalter Schrauben neigen viele dazu "etwas" zu übertreiben mit der Sicherung und dem Anzugsdrehmoment. (ich neige auch dazu) !
