Lochkreis auf Motorträger übertragen?
  • Nerd
    • 28.12.2014
    • 449
    wie überträgt man den Lochkreis vom Motor auf den Motorträger?
    Das ganze soll so genau wie möglich sein.
    Motorträger ist vorhanden hat bereits Bohrungen, würde den Motor etwas verdrehen und neue Löcher bohren.
    Wenn es geht ohne CAD und Hightech Fräse
    Wie macht ihr das?
    Danke Grüße Michael
    Zuletzt geändert von Nerd; 02.05.2019, 18:07.
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3921
    AW: Lochkreis auf Motorträger übertragen?
    Mit einem Zirkel vielleicht...?
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • joshinsky
      • 10.07.2011
      • 243
      • joshinsky
      • berlin und umgebung
      was hast du denn für eine Maschine dafür? Wie viele Löcher hat der Lochkreis?
      Mit einem Messschieber (Zirkel genauso), zum Ankratzen, sollte es schon gehen zur Not.
      • Nerd
        • 28.12.2014
        • 449
        Hallo, ja, mit einem Zirkel.
        bisher sah sowas immer so aus.
        Motorträger in der einen Hand, Akkubohrer in der anderen. Auf gehts..
        Irgendwie bekommt man die Löcher dann schon passend.
        Wollte es mal etwas professioneller machen.
        Werde mir den Motorträger aufkleben, befestigen auf ein entsprechendes Brett.
        Vorher ein Kreuz drauf zeichnen, so kann ich die Mitte nach den alten Löchern ausrichten.
        Dann mit dem Zirkel... sollte gehen.
        Moment hab mal was gesehen. Auf Kunstoff, Klarsichtverpackung übertragen direkt vom Motor, dann auf den Träger. Gut das wir drüber gesprochen haben.
        Zuletzt geändert von Nerd; 02.05.2019, 18:44.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3518
          • Sascha
          • Deutschland
          Dickeres Papier, oder am besten Pappe nehmen, Loch für die Motorwelle rein schneiden. Motor unter Seite mit einem nicht Wasserfesten Edding oder Tinte vom Stempelkissen beschichten. Auf das Stück Pappe drücken. Ausschneiden, auf die Motorplatte kleben, bohren
          • Nerd
            • 28.12.2014
            • 449
            Fetzi, das ist ja mal ne Idee.
            Habe es jetzt mit Tesa gemacht.
            Tesafilmstreifen auf den Motor kleben bis es etwas Dicker ist.
            Immer schön um die Welle, dann mit dem Edding die Bohrlöcher markieren.
            Jetzt kann ich das ganze auf den Motorträger kleben.
            Mal sehen ob es funktioniert mit Augenmaß. Fehlt halt noch die Zentrierung.
            • pepsi33
              • 15.12.2009
              • 472
              • hans dieter
              Hallo, ich würde Gewindestifte mit Spitze so in den Motor schrauben das die Spitzen leicht rausschauen. Motorträger mit Filzstift anmalen, Motor andrücken und dann ankörnen zum bohren.
              Hans-Dieter
              Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
              • Nerd
                • 28.12.2014
                • 449
                Hallo, Hans Dieter,
                Aber warum musst du dann noch mahlen? Ich mein, ist auch ein schönes Hobby.
                Aber du hast doch schon die Gewindestifte, Spitzen und kannst damit den Träger markieren.
                Zuletzt geändert von Nerd; 02.05.2019, 19:58.
                • pepsi33
                  • 15.12.2009
                  • 472
                  • hans dieter
                  Einfach weils dann besser zu sehen ist.
