Welches Hilfsmittel für Lager auspressen
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    • Wild - überall wo ein Heli starten kann
    Hallo zusammen
    Bevor ich mir DIESE DORNPRESSE kaufe wollte ich euch fragen mit welchem Hilfsmittel ihr eure Lager auspresst. Leider sind gerade Freilauflager nicht gerade easy zum rausnehmen.
    Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Welches Hilfsmittel für Lager auspressen
    Hast Du irgendwo eine Ständerbohrmaschine verfügbar? Mit der ginge es nämlich.
      • 12.10.2016
      • 8533
      Wenn du den Platz hast, nimmt die 2T Version von der Presse.
      Da hast deutlich mehr Platz für Vorrichtungen.
      Gruß Torsten
      • benni_bear
        • 08.11.2009
        • 339
        • Benni
        • MSC-Falke Frotheim
        Jaaanz wichtig ist auch das "warm machen" der Nabe vorm auspressen. Das erleichtert die Sache ungemein.... ( ist vielleicht bekannt, aber sollte noch mal erwähnt sein )
        • Rotorix
          • 09.07.2017
          • 821
          • Attila
          Habe keine Standbohrmaschine ;-)
          Gruß Torsten
          Ist massiv grösser, lieber nicht, ausser du gibst mir einen guten Grund in Folge von Tipps welche Vorrichtungen du meinst die du selbst benutzt für die kleinen Helilager
          Danke für den Tipp, habe einen Heissluftföhn und kenne die Technik
          • Christoph89
            • 07.10.2016
            • 329
            • Bad Salzungen
            Hast du einen Schraubstock?
            Ich löse nahezu alle meine Lager in einem Schraubstock mit passend größen Stecknüssen oder entsprechenden Dornen.
            Christoph
            WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
            Graupner MX20
            • Dangermouse
              • 27.04.2019
              • 27
              • Sascha
              • Berlin-Marzahn
              Christoph
              Genauso mache ich das auch.
              • capribarsaeufer
                • 16.05.2011
                • 268
                • andre
                • Bremen
                Ich auch !
                JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
                  • 22614
                  Statt einer Dornpresse lohnt sich eine Ständerbohrmaschine wesentlich mehr.
                  Ansonsten presse ich ebenfalls mit dem Schraubstock und passenden Stecknüssen oder Rohrstücken ein oder aus.
                  • getsuyoubi
                    • 01.11.2013
                    • 705
                    • Queens, NY
                    Freilauflager kann man wunderbar mit einer Inbusschraube mit passendem Kopf, einer Mutter, einer Unterlegscheibe und einem Stueck Plastikrohr auspressen. Habe leider kein Bild da, aber ich versuche's mal zu beschreiben.
                    Die Schraube muss so gewaehlt sein, dass der (runde!) Kopf das Lager auspresst. Man steckt also die Freilaufhuelse samt Lager auf die Schraube, dann noch ein 1-2cm langes Plastikrohr, eine grosse Unterlegscheibe, und letztendlich die Mutter. Wenn man jetzt die Mutter anzieht, dann presst der Schraubenkopf das Lager aus. Das Plastikroht dient dabei lediglich als Abstandshalter zwischen Mutter/Unterlegscheibe und Freilaufhuelse. Einpressen geht im Prinzip genauso.
                    Die Teile gibt's fuer ein paar Euro in jedem Baumarkt.
                    Gruss aus NYC, Christoph
                    • päde
                      • 17.09.2010
                      • 799
                      • Patrick
                      • 8330 Pfäffikon
                      Ich habe bisher alle Lager mit diesem Tool rausgebracht.
                      https://hobbyking.com/de_de/bearing-...html?wrh_pdp=7
                      Einfach zuerst wärmen und dann fallen sie entweder schon fast raus oder dann mit diesem bearing-tool. Ist zwar ausverkauft, gibt es aber sicher an diversen Orten zu kaufen.
                      Gruss Päde
                      Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                      • Rotorix
                        • 09.07.2017
                        • 821
                        • Attila
                        Wow, wie kreativ ;-)
                        • RalfWo
                          • 02.01.2016
                          • 286
                          • Ralf
                          • nähe Bodensee, im Allgäu
                          da kommst halt immer nur an den Innenring des Lagers, oder täusche ich mich?
                          XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
                          • päde
                            • 17.09.2010
                            • 799
                            • Patrick
                            • 8330 Pfäffikon
                            Ja nur an den Innenring. Aber funktioniert super. Das Lager das ich rausnehmen muss ist sowieso defekt
                            • getsuyoubi
                              • 01.11.2013
                              • 705
                              • Queens, NY
                              Stammt aber nicht von mir. Hab' das irgendwann mal auf Helifreak gefunden.
