Heckrohr 21.2mm AuĂ?endurchmesser gesucht
neue BeitrÀge
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3521
    • Sascha
    • Deutschland
    Da ich leider einen Boomstrike bei meinem Gaui x5 Strech hatte, suche ich jetzt ein neues Heckrohr. Allerdings ist es schwer hier ein originales zu bekommen, das normale ja, aber nicht das lange gestrechte fĂŒr den Starrantrieb. Deswegen suche ich alternativen, auch fĂŒr die Zukunft. Aus Aluminium oder Carbon ist mir da relativ egal.
    Weiß jemand vielleicht eine Bezugsquelle?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Heckrohr 21.2mm Außendurchmesser gesucht
    Hatten die Rexe nicht so nen Durchmesser?
      • 12.10.2016
      • 8533
      21,2mm hört sich aber nach einem zölligen Rohr an.
      Gruß Torsten
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3508
        In Àlteren Strech-Threads wurde immer von T-Rex 700 Heckrohr oder 21mm CFK-Rohr gesprochen. T-Rex hat 21,5mm. Ich denke sowohl mit 21,5mm als auch mit 21mm kommt man hier weiter.
        Gruß Holger
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          ...gerade gemessen...ca. 21,5mm (600/700)
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3521
            • Sascha
            • Deutschland
            Super, dann schau ich mal nach einem Rex Heckrohr, Danke
            Hat jemand auch eine Bezugsquelle fĂŒr ein passendes Carbon Rohr?
            • Michael Hochsteiner
              • 09.04.2003
              • 1221
              • Villach / KĂ€rnten
              Schau mal bei procarbon (pfurner) vorbei, der hat sicher etwas Passendes fĂŒr dich.
              L.G.M
              Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hÀtte,
              • crashman
                • 28.06.2008
                • 222
                • Ludger
                Kannst auch das Heckrohr vom X7 nehmen und entsprechend kĂŒrzen
                Gruß Ludger
                • heimhelicopters
                  • 31.08.2005
                  • 222
                  • Steven
                  • Hengelo, NL
                  Misst mal die wand stĂ€rke des Rohres auf. Ich hab bei einen hirobo Shuttle entdeckt dass die innendurchmesser 20mm war. Ich hab dan ein vario rohr genommen und von den kapuuttes hirobo rohr 2 kurze StĂŒcke ge schneidet um dass 20mm vernĂŒnftig klemmen zu können im Chassis und Heckrotor GehĂ€use.
                  Wenn es bei de x5 auch etwa 5mm ist gibt's ganz viel Rohre den du verwenden kannst.
                  v.g. Steven.
                  • Helicla
                    • 03.07.2019
                    • 192
                    • Claudio
                    • Saarland
                    Alias Led
                    Schau mal bei Heli-Shop.com unter Upgrades Hurricane 425/550 die sind aus CFK ,die passen auch von der lÀnge.
                    Sonst kannst auch die X5 Version mit Riemen nehmen 630,8 mm wenn die LĂ€nge fĂŒr dich stimmt . Meiner ist auch gestrecht und benutzte diese Heckrohre. Sonst wurde auch schon erwĂ€hnt passen auch die vom X7 nur ein bisschen kĂŒrzen.
                    ßbrigens passen viele Teile von Gaui 425/ 550. Ich habe einige Gaui Modelle und kann die Teile fĂŒr beide Modelle nehmen.
                    VG. Helicla
                    Zuletzt geÀndert von Helicla; 05.07.2019, 16:39.
                    • Helicla
                      • 03.07.2019
                      • 192
                      • Claudio
                      • Saarland
                      Muss korrigieren
                      Die vom X5 sind etwas lÀnger
                      Upgrades GAUI X5 - Heli Shop ? - Das Original
                      LĂ€dt...
