Riemenrollen wo beziehen
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4300
    • Österreich
    Ich suche schon sehr lange Riemenrollen für meinen 16mm breiten Antriebsriemen. Also so was ähnliches wie beim Logo oder beim Goblin Riemenspanner, nur für einen 16mm breiten Riemen.
    Hat von euch jemand einen Tipp wo ich sowas bekommen kann?
    Vielen Dank
    AW: Riemenrollen wo beziehen
    Beim Diabolo sind einfach drei Kugellager auf eine Schraube gesetzt. Vielleicht ist das eine Option.
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4300
      • Österreich
      So habe ich es nur mit 4 Lagern. Nur da zeichnet sich die minimale Rille zwischen den Lagern am Riemen ab. Ich glaub das ist nicht so gut für den riemen.
        So was konnte ich bei meinem Diabolo noch nicht beobachten. Bisher funktioniert die Kugellagerlösung problemlos.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Moin !
          evtl. passt etwas vom HD 750/800
          HD700/750-2041
          HD750-2040
          wenn das konstruktiv zu gebrauchen ist, messe ich morgen mal nach.
          Gruß Norbert
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4300
            • Österreich
            Genau sowas suche ich.
            Kannst mir die beiden Teile bitte abmessen.
            - für welche Riemenbreite und
            - wie groß der Durchmesser ist.
            Das wäre super. Danke im Voraus.
            Lg Stefan
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Die großen Baumeister hier im Forum empfehlen diesen Shop für Riemenscheiben und alles was dazu gehört:
              https://www.maedler.de/product/1643/...n-und-zubehoer
              • der RC-Hubiflieger
                • 29.01.2016
                • 1281
                Interessanter Tipp!
                Verstehe ich das richtig, in der Mitte ein kleineres Kugellager, rechts/links etwas größer damit der Riemen nicht wandert?
                Manfred
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  Hier kann sehr gut sehen, wie das beim 600er Diabolo gemacht ist:
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4300
                    • Österreich
                    Bei mir geht es um den Riemen vom Motor zum hauptzahnrad. Deshalb hoffe ich auf die Maße von Ello Propello.
                    Bei Mädler habe ich leider keine Riemenrollen gefunden ohne Zähne.
                    Lg Stefan
                    • Apfelsaft
                      • 20.09.2015
                      • 61
                      • Jonathan
                      • Böblingen/Walsorde
                      Ansonsten einfach nur ein stück Alurohr nehmen und an den Enden ein Bundlager einsetzen
                      LG Jonathan
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3974
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Die gibt es aber auch bei Mädler, aber du musst schauen das sie nicht zu groß sind.
                        CU,
                        Egbert.
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          Hallo Stefan,
                          die große Andruckrolle hat einen Durchmesser von ca. 12,9mm, und
                          eine Länge von ca. 36,8mm.
                          Da kommen dann oben und unten noch Kugelager rein, und jeweils eine kleine Passscheibe, die am Lagerinnenring aufliegt.
                          Bei den kleineren Umlenkrollen habe ich jetzt nur mit einem 16mm Papierstreifen gemessen,
                          ob dein Riemen passt...das sind leider nur ca. 12mm...okay, die Lauffläche könnte man auf einer
                          Drehbank vergrößern.
                          Gesamthöhe der Umlenkrolle "in etwa" 25mm...den Durchmesser konnte ich im eingebautem
                          Zustand leider nicht ermitteln, sieht aber ähnlich massiv aus, wie die der Andruckrolle.
                          ...hast gleich noch eine PN,
                          Gruß Norbert
