Haubenbefestigung für Diabolo 600
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    Ich habe mir eine gebrauchte Haube gekauft, bei der die hinteren Löcher für Tenax aufgebohrt wurden. Meine anderen Hauben befestige ich mit den Splinten.
    Bevor ich jetzt auf die Idee komme und alle Hauben auf Tenax umbaue und dafür die Löcher aufbohre, würde ich gerne mal wissen, was es aktuell sonst noch für Befestigungssysteme gibt und welche ihr empfehlen würdet.
    Ich hatte bislang die Splintversion am Dia 600 (umständlich), die Gummitteile von Minicopter mit dem Kugelkopf (sind mir gerissen) und das Compass System am Exo 500 (war sehr hakelig).
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
    AW: Haubenbefestigung für Diabolo 600
    Ich habe am Diabolo 700 die Tenax verbaut. Habe aber immer Ersatzverschlüsse dabei, da man ab und an die Feder irreparabel verbiegt.
      • 12.10.2016
      • 8534
      MSH hat noch Magnetverschlüsse, aber die würde ich bei der steifen Diabolo Haube nicht nutzen wollen.
      Schau mal beim SAB Kraken, der hat was neues verbaut.
      Gruß Torsten
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        ...den Schnellverschluss gab es schon bei der Competition Modellreihe.
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          Du meinst die hier? Die sehen aus wie die von Compass.
          SAB Goblin Kraken Haubenverschlüsse # H1101-S | Live-Hobby.de
            • 12.10.2016
            • 8534
            Stimmt sehen ähnlich aus.
            Funktioniert nur gut, wenn die Haube in dem Bereich ziemlich parallel zum Chassis ist.
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Das war der Grund, warum es bei Exo so hakelte. Beim 600er ist es an der Stelle auch alles Andere als parallel zum Chassis. Zumindest bei der Nick Maxwell Haube.
              Die Tenax sind da etwas unempfindlicher, nich?
                • 12.10.2016
                • 8534
                Wenn du für die Tenax einen 5mm Kugelkopf ans Chassis schraubst, kannst du dort schon extreme Verschränkungen realisieren ohne das es hakt.
                Bekommt man z.B. vom SAB Black Thunder.
                Da ist die Haube vom TDR /TDF ein Paradebeispiel für.
                Gruß Torsten
                  Der Diabolo hat doch Kugelköpfe als Gegenstück zum Tenax.
                    • 12.10.2016
                    • 8534
                    Ab Werk hat der eigentlich Gummis und Splinte.
                      Ich habe die Tenax gleich mitbestellt.
                        • 12.10.2016
                        • 8534
                        Passen die vom 700er, den einfach so an den 600er?
                        Tenax-Set schwarz, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                        Gruß Torsten
                          Das kann ich dir leider nicht sagen. Bei Tenax24 habe ich meinen Ersatz bestellt, da gibt es die schwarzen einzeln. Ich habe es schon dreimal geschafft, die Federn zu zerdrücken. Seitdem habe ich immer ein paar dabei.
                          • PinkPanther
                            • 17.05.2016
                            • 823
                            Danke erst mal für eure Antworten. Ich hatte gehofft, dass es irgendwas Neues in dem Bereich gibt, aber wie es scheint, hatte ich schon alles außer Tenax. Die werde ich dann mal ausprobieren. Ich vermute mal, dass die Verschlüsse gleich sind, egal ob 550er, 600er oder 700er und nur die Länge der Befestigungsbolzen variiert. Werde ich bei MC aber mal anfragen. Oder vielleicht liest ja jemand von Minicopter mit und kann das hier schnell beantworten.
                              • 12.10.2016
                              • 8534
                              Naja die Verschlüsse sind im Grunddesign alle identisch.
                              Meine Frage bezog sich da mehr auf die richtige Länge der Chassisaufnahme.
                              Gruß Torsten
