Schaftschraube M2x14 (wie Blattschrauben Oxy3)
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    Hallo!
    Mir ist es bisher nicht gelungen in Modellbaushops, im Industriebedarf oä.
    Schaftschrauben M2x14 (normale Güte 8.8 oder höher, Stahl) als Ersatz für die leicht im Sechskantkopf überdrehenden Schrauben des Oxy3 zu finden. Zumindest in meinem Set sind diese problematisch. Habe schon mit dem Händler telefoniert. Ich befürchte aber, ihm stehen auch nur die Oxyschrauben zur Verfügung.
    Andere Helis könnten doch die gleichen Schrauben verwenden aber über die Suchfunktionen der Händler auch kein Ergebnis bzw ohne Info zur Gewindelänge.
    Prinzipiell könnten das ISO4762 sein, aber mit kurzem Gewinde wie bei unseren Blattschrauben.
    Vllt habe ich nur nicht die richtigen Suchbegriffe. Ich habe es mit Schaftschraube, Innensechskant Schraube, Zylinderkopfschraube usw erfolglos versucht.
    Bei den Norm 4762 steht zur Gewindelänge auch nur sinngemäß "je nach Hersteller" .
    Hat jemand von Euch vielleicht einen Tip?
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    AW: Schaftschraube M2x14 (wie Blattschrauben Oxy3)
    Hallo zurück!
    Guck doch mal beim Dieter Knupfer, KNUPFER Modell- und Feinwerktechnik
    Grüße zurück
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Schaue mal hier!
      Innensechskantschrauben M2 DIN 912 schwarz brüniert 8.8
      Da steht das alle M2 Schrauben bis 16mm immer Vollgewinde haben!
      Du müsstest also irgendwo deutlich längere Schrauben besorgen und dann das Gewinde so weit nachschneiden bis Du die gewünschte Schaftlänge erreicht hast, danach die Schraube ablängen.
      So mache ich das immer wenn ich Blatthalteschrauben anfertige wo die Stoppmutter so gerade eben am Schaft ansteht.
      Siggi
        • 11.10.2016
        • 8511
        So wie Siggi es beschrieben hat, mache ich es auch immer.
        Bei DIN 912 schauen bis zu welcher Länge die Schrauben Vollgewinde haben und dann die gewünschte Schaftlänge hinzu addieren und kürzen.
        Technisches Datenblatt Innensechskantschrauben DIN 912
        Blatthalteschrauben sollten eigentlich schon 10.9 oder 12.9 sein.
        Das Problem ist nur, so richtig Auswahl hat man erst ab M3.
        M2x25 oder M2x30 gibt es nur in Edelstahl. Keine Ahnung ob das OK ist.
        Von Knipex gibt es da auch eine schöne Zange um Schrauben zu kürzen. Top
        KNIPEX 97 21 215
        Gruß Torsten
        • daybyter
          • 12.06.2007
          • 1046
          • Kaiserslautern / Deutschland
          Mir sind als erstes die Twister CP Blattschrauben eingefallen, die ein ähnliches Maß haben könnten.
          Dann kam mir der t-rex 450 in den Sinn. Da würde ich mal die Schrauben für die Heckrotor Blätter und den Jesus Bolt checken. Das sind doch m2 Schaftschrauben.
          • Schrauber
            • 25.04.2017
            • 1078
            • dennis
            • vorhanden
            M2 x14 Stahl-Teilgewindeschrauben sind im www ja zu finden aber halt stets mit zu langem Gewindeteil.
            Euer Tip Maxlänge ohne Schaft+benötigten Schaft, Gewindeteil kürzen ist gut!
            Ich auch werd mal den Teilefinder für die Rexe durchstöbern.
            Alternativ könnte vllt. auch ein spezieller Inbus das Problem mit den übermassigen Innensechskant der Originalschrauben lösen. Ich fand 1/16 " als ßbermaßvariante für den 1,5mm Innensechskant.
            Oxy3, Taranis, neXt
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              Die Suchfunktionen der Helishops bringen zu 'Schraube M2' und ähnliche Eingaben nahezu keine Ergebnisse. Komisch!
              Oxy3, Taranis, neXt
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Slnd Deine Schrauben noch Brauchbar und Du hast nur keinen Passenden Inbus?
                Siggi
                • Schrauber
                  • 25.04.2017
                  • 1078
                  • dennis
                  • vorhanden
                  Schrauben sind wie neu! Habe mir einen übermaßigen Inbus bestellt.
                  1/16" (etwa 1,6mm)
                  Oxy3, Taranis, neXt
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Das war auch beim T-Rex 250 ein Thema.
                    Ich habe mir daraufhin Inbusschlüssel eine Nummer größer wie ein Bleistift nur eben sechseckig geschliffen und dann an der Stirnseite so weit gekürtzt, das er an dem verlutschtem Sechskant so gerade angesetzt werden kann.
                    Schlägt man den spitzen Sechskant in die Schraube, entsteht eine Kraftschlüssige Verbindung.
                    Damit habe ich jede Schraube und auch Madenschrauben gelöst bekommen, egal wie fest oder verklebt sie waren.
                    Schleift man den Sechskant sehr flach, kann man die Schrauben auch wiederverwenden.
                    Natürlich nur wenn es keinen Ersatz gibt und dann auch nur noch mit dem selbst gefertigten Inbusschlüssel.
                    Siggi
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2377
                      • Melsungen, Nordhessen
                      Beim Oxy 2 gingen die Schraubendreher von Align
                      und das Wiha Multitool Mini PocketStar sehr gut!
                      Manch anderer Marken "Inbusschlüssel" ging da auch nicht so gut!
                      Zuletzt geändert von michaMEG; 08.11.2019, 18:52.
                      Grüße, Micha
                      • Black Thief
                        • 21.06.2005
                        • 580
                        • Franz-Josef
                        Habe schon einiges an Werkzeug ausprobiert.
                        Doch ich benutze schon einige Zeit Hudy Werkzeug, Top verarbeitung.
                        Grüße Franz-Josef
                        immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                        • Schrauber
                          • 25.04.2017
                          • 1078
                          • dennis
                          • vorhanden
                          1/16" passt e x a k t !! Und das bei einer angeblichen hex 1,5 Schraube ??
                          Oxy3, Taranis, neXt
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4178
                            • Allstedt
                            Ich glaube ja mittlerweile, dass bei den Asiaten metrische und zöllige Schrauben bunt gemischt eingesetzt werden. Hatten wir doch schon bei den Kreuzschlitzen, dass es eher keine Philips-PH sind, sonder irgendeine andere Form.
                            Grüße von Andreas
                            • Schrauber
                              • 25.04.2017
                              • 1078
                              • dennis
                              • vorhanden
                              Genau !!!
                              Oxy3, Taranis, neXt
