Multi Fix Für Drehbank
  • Naundorf
    • 25.02.2013
    • 237
    • Dany
    • Fliege seit 18 Jaren Hubschrauber und Fläche in der Lausitz bei Hoyerswerda.
    Mal eine Frage an die Experten. Ich bin auf der Suche nach einem Multi Fix, große AA.
    Ich habe dann bei Optimum geschaut was das Ding kostet die wollen dafür 320 Euro haben.
    Das ist ja eine Menge Knete für so was, hab mich dann weiter umgeschaut und bin dann auf
    Paulimot gestoßen da kostet das Teil so um die 200 Euro. Ich weiß ja das Qualität nun mal
    nicht für lau zu kriegen ist. Es könnte ja auch sein das das einfach nur Preis Politik ist.
    Letzten Endes kommt ja heut zu Tage so ziemlich alles aus China. Ich bin etwas Ratlos. Was sagt Ihr dazu?
    Grüße Dany
    • 12.10.2016
    • 8534
    AW: Multi Fix Für Drehbank
    Bei einem Multifix geht es aber um Präzision und Wiederholgenauigkeit.
    Wenn du mehrmals die selbe Kasette mit dem selben Stahl einspannst, sollte auch immer das selbe Maß dabei gedreht werden.
    Das ist ja der Grund warum man überhaupt sowas verbaut, sonst könnte man auch einfach beim 4 Fachhalter bleiben, der wäre sowieso stabiler.
    Auch sind die guten komplett gehärtet, damit die Präzision auch über Jahre erhalten bleibt.
    Der 3. Punkt ist die Haptik und Kompatiblität und da ist es die Frage wie weit die Chinesen vom Original abweichen.
    Ich persönlich würde nur noch Multifix bei PeWeTools kaufen, dieser hat eine eigene Fertigung und fertigt nach Original Schweizer Muster in gesicherter Qualität.
    Schnellwechselhalter nach Multifix System SET - pewetools ltd
    Auch sollte man sich mal die Zwischengröße AS anschauen, ob die nicht vielleicht besser passt je nach Maschine.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 25.11.2019, 16:55.
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5355
      Ich hatte eine Zeitlang den AA Paulimot Multifix an meiner Drehbank. Ich konnte nichts negatives Feststellen. Bin jetzt auf den AS gewechselt.
      Moin
      • masikano
        • 19.04.2008
        • 298
        Ich hatte mein Set vom Knuth - ist aber auch nicht günstiger und setze diese an einer Handdrehmaschine ein - keine CNC mit vorvermessenen Stählen.
        Schnellwechselstahlhalter-Set WA | KNUTH
        Gruss Michael
        T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
        voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
          • 12.10.2016
          • 8534
          Das hat mit CNC nix zu tuhen, das fängt schon beim Skalenring an.
          z.B. eine Kassette mit der man das Teil dreht und eine mit der man Absticht.
          Dann ist es schon praktisch, wenn beim 2. Teil der Außendrehstahl immer noch stimmt und man sich nicht jedes mal Neu ans Maß heran tasten muss.
          Gruß Torsten
          • Naundorf
            • 25.02.2013
            • 237
            • Dany
            Danke für die schnellen Antworten.
            Hallo Chris um was für eine Drehbank handelt es sich den? Ich arbeite mit der TU 2004-V
            da sollte doch die AA Größe reichen, oder ist dann die Stabilität des Multi Fixes dann
            schon grenzwertig?
            Was die Qualität angeht werde ich wohl das Teurere Modell nehmen, um auf Nummer sicher
            zu gehen. Dann sollte so ein Teil ein Leben lang halten. Danke für den Link Heli87
            Mein Vier Fachhalter hat unten Vier Bohrung, im Oberschlitten ist ein Stift eingelassen,
            somit rastet der Vier Fachhalter Maßgenau ein. Somit kann man vom Plan Drehen zum Längs
            Drehen mehrmals wechseln ohne sich erneut an das Maß heran tasten zu müssen.
            Grüße Dany
            • Naundorf
              • 25.02.2013
              • 237
              • Dany
              So meine Bestellung ist eingetroffen, das ging ja flott. Am Freitag Abend habe ich mich dann
              dem Multi Fix gewittmet. ich hatte noch eine Mäßuhr plus Stativ mit bestellt.
              Ich musste mir noch eine Adapter Platte drehen damit der Multi Fix so Groß flächig wie möglich
              auf dem Oberschlitten auf liegt.Nach dem der Multi Fix montiert war wurde die Parallelizität
              mittels Mäßuhr ein gestellt. Danach erfolgten einige Dreh Versuche Plan Drehen, Längs Drehen
              und schließlich das Abstechen. Was soll ich sagen, es hätte mich gewundert wen es nicht
              funktioniert hätte. Es erleichtert einem das Arbeiten mit der Drehbank erheblich.
              IMG_20191129_230753.jpg IMG_20191129_230858.jpg IMG_20191129_234611.jpg IMG_20191129_233244.jpg IMG_20191130_155630.jpg
              Grüße Dany
              Zuletzt geändert von Naundorf; 01.12.2019, 17:19.
              • Derfnam
                • 09.12.2017
                • 1544
                • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                Hallo Dany!
                Kleiner Tipp vom Werkzeugmacher: Den Drehstahl zum Längs- und Plandrehen (Bild 4) würde ich kürzer einspannen, verringert die Hebelkraft am Halter und verhindert daß der Stahl mit der Schneide unter Mitte kommt bei größerer Spantiefe.
                Was ist das für eine Maschine (Spitzenweite, Spitzenlänge, Drehdurchmesser über Bett)?
                Manfred
                • Christopher Chance
                  • 11.05.2011
                  • 153
                  • Christopher
                  Schaut nach OPTIturn TU 2004V aus...
                  Spitzenhöhe 100 mm
                  Spitzenweite 300 mm
                  Umlaufdurchmesser über Planschlitten 110 mm
                  Drehdurchmesser max. 200 mm
                  Bettbreite 100 mm
                  • Naundorf
                    • 25.02.2013
                    • 237
                    • Dany
                    Danke für den Tipp Manfred, werde ich mal aus probieren, fielleicht ergibt sich ja noch anderes Drehbild. Ich hab mir mal ein Paar Videos Von Pewetools angesehen. Es gibt wohl nur noch wenige
                    Menschen die so hinter ihrem Produkt stehen, Respekt.. Da werden ja wirklich Haar sträubende
                    Sachen auf gedeckt, was einem aus China so alles an vermeintlicher Qualität unter gejubelt wird.
                    Was die Drehmaschine betrifft es ist eine Optimum 2004V.
                    Grüße Dany
                    Zuletzt geändert von Naundorf; 02.12.2019, 23:58.
                    • Derfnam
                      • 09.12.2017
                      • 1544
                      Trage mich auch schon lang mit dem Gedanken so einen Schnellspannhalter zu besorgen, aber die sind ja sowas von teuer....
                      Wenn der Stahl soweit aus dem Halter ragt ergeben sich Vibrationen und dann schaut die Oberfläche schlecht aus und man sieht in den Drehriefen vom Stahl eine wellenförmige Oberfläche. Spann den mal kürzer, vorallem einen Abstechstahl so kurz wie möglich spannen, denn beim Abstechen treten ziemlich hohe Hebelkräfte auf, dann hast Du auch länger Freude an Deinen Führungen.
                      Viel Erfolg und viele Grüße
                      Manfred
                      • Naundorf
                        • 25.02.2013
                        • 237
                        • Dany
                        Danke
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          Gerne
