Klauenkupplung Heckantrieb
  • hub.schrauber
    • 23.06.2009
    • 42
    • Diemelsee/Hessen
    was haltet ihr von diesen Klauenkupplungen für Heckantrieb Star
    mit 6 mm Edelstahlrohr.
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Klauenkupplung Heckantrieb
    wen sie für die gebrauchten Drehzahlen freigegeben sind, sehen sie top aus
    • chris-de
      • 06.07.2011
      • 769
      • Bielefeld
      Ich halte nichts davon ausschließlich zu klemmen wenn man Drehmomente überträgt. Daher verwende ich auch bei Kupplungen immer zwei Schrauben. Eine drückt dabei auf eine Fläche. Also wie bei einem Ritzel.
      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
      • F.Pock
        • 06.08.2011
        • 930
        • Lsc Leverkusen
        Klemmen reicht auf jeden Fall
        • miata
          • 02.02.2015
          • 714
          • nahe Tübingen
          Wenn man am Anschluss das Rohr per Stahlstift ausfüllt dürfte es doch ordentlich halten.
          Ich bitte um den Link zu den Teilen!
          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
          Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Klauenkupplung D20L25 Aluminium Wellenkupplung Elastomer 3D Druck CNC Welle | eBay
            • hub.schrauber
              • 23.06.2009
              • 42
              • Diemelsee/Hessen
              hier der link wo ich sie Bestellt habe
              Wellenkupplung / Klauenkupplung flexibel CNC 14/20/25mm All Wellendurchmesser | eBay
              • hub.schrauber
                • 23.06.2009
                • 42
                • Diemelsee/Hessen
                Ist zwar in China ,aber für den Preis warte ich sind die gleichen die
                in Deutschland auch verkauft werden.
                  • 12.10.2016
                  • 8534
                  Da diese nicht gewuchtet sind, halte ich davon genau garnichts.
                  Gruß Torsten
                  • miata
                    • 02.02.2015
                    • 714
                    • nahe Tübingen
                    Gruß Torsten
                    Holla, ich "liebe" ja diese .... hingeklatschten Aussagen, und dazu noch dieser Ton ...
                    Naja, jeder wie er mag natürlich!
                    Ich zumindest seh das gänzlich anders, denn die Teile sind sicherlich gedreht, oder zumindest sehr symmetrisch, zudem kleiner Durchmesser....
                    Ok, die Klemmung könnte man als unsymetrisch sehen, aber wenn ich ne Welle mit ner Madenschraube "ins Eck" drücke... . Man muß halt die Welle in der Klemmung gut versteifen dass sich diese kaum quetschen lässt, dann seh ich da kein Thema.
                    Sehr viel schlimmer würde ich da die Flexibilität in der Kupplung selbst sehen, die ja viel mehr Möglichkeiten einer Unwucht ergeben könnte. Tja, aber da Vario so ein System ja schon seit jeher im Programm hat...
                    • Jörg Nickel
                      • 864
                      • Jörg
                      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                      Ich verwende die Vario-Klauenkupplungen seit Ende der 80er mit unterschiedlichen -Erfolgen-.
                      Der relativ weiche 4er Stern verschleißt und lässt dann ein radiales durch die Fliehkraft begünstigtes ausweichen der Welle zu
                      was im Idealfall nur zu einer leichten "brummenden" Unwucht führt und bei einer Wartung entdeckt wird.
                      Hier auf dem Pic. hat sich der Stern nach ca. 250 problemlosen Flügen mit meiner Hughes 500 völlig zerbröselt,
                      die Welle weicht dann schlagartig seitlich aus und der Heckrotor steht.
                      Glücklicherweise hat sie kein in der AR mit drehenden Heckrotor, ich konnte sie heile landen.
                      Als wenn man in das voll drehende Getriebe einen Spaten wirft, so würde ich das Geräusch beschreiben.
                      Mittlerweile schiebe ich über den einen Kupplungsteil ein Stück Alurohr 14mm innen mit etwas Loctite hochfest,
                      es greift dann über seinen Kupplungspartner und zentriert das Ganze, lässt aber einen Längenausgleich zu.
                      Ich könnte mir vorstellen das die 6 o. 8 armigen Sterne besser geeignet sind,
                      aber die Baugröße wird dann für die von mir bevorzugten 700er-Größe zu mächtig.
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        wen ich die Spezifikationen ansehe, ist das Drehmoment nicht der Hit, und das Elastomer in der Mitte ist nicht aus dem ,,vollen,, somit wird es nicht lange halten
                        • hub.schrauber
                          • 23.06.2009
                          • 42
                          • Diemelsee/Hessen
                          heute sind die Klauenkupplungen angekommen
                          sehen auch nicht schlechter aus wie die vom namhaften Hersteller.
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            dass ist auch nicht wichtig, sondern das verwendete Material dabei, Alu ist nicht gleich Alu
