Hilfe bei Einbau Kugellager über Kegelzahnrad
  • hucky
    • 27.11.2016
    • 99
    • Fritz
    • Raum Böblingen
    Hi, hoffe Ihr habt mir einen guten Typ.
    Leider hatte mein 500er Rex beim Landen einen Umkipper, das Haupt - und Kegelzahnrad
    haben dadurch Karies bekommen. Hauptzahnrad kein Problem wird einfach ersetzt.
    Beim Kegelzahnrad des Starrantriebes wird es schwieriger.
    Ich habe zwar die 2 Kugellager von der alten Antriebswelle runterbekommen, bekomme
    aber die Dinger auf der neuen Welle nicht drauf, etwa 1 mm dann ist Schluss.
    Hat jemand einen Tip ? Lager warmachen, Plastik Antriebwelle in Gefrierschrank oder ähnlich ?
    Danke mal und Gruss,
    Fritz
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Hilfe bei Einbau Kugellager über Kegelzahnrad
    Ja, wobei ich beides moderat machen würde. Die Lager so auf 80°C, den Kunststoff auf ein paar Grad über Null.
    • Yellowsporty
      • 05.09.2013
      • 227
      • Gerhard
      • Südbayern
      Hallo Hucky,
      Die Lager für die Kegelräder am Trex Heck gehen manchmal etwas streng.
      Das Lager darf beim Aufschieben auf keinen Fall verkanten!
      Da der Kunststoff auf Unterschiede der Temperatur viel besser reagiert, sollte es reichen, das Kegelrad in den Gefrierschrank zu legen.
      Bei den heißen Lager könnte das Fett auslaufen.
