Carbon Rohr 25x23,7
  • TDR-Hannover
    • 17.08.2020
    • 219
    • Chris
    Carbon Rohr 25x23,7
    ich suche ein Voll Carbon Rohr, oder auch Alu mit Carbon Ummantelung, das exakte Maße hat. In meinem Fall sind es außen 25mm und innen 23,7mm. Wobei die 23,7mm innen wichtiger sind als die 25 außen. Das würde mir eine Menge Arbeit ersparen. Außen wären 26mm auch noch ok. Kann mir jemand eine Adresse nennen, wo ich ein solches Rohr bekommen kann?
    Hab schon gegoogelt, da gibt´s alles, nur nicht das, was ich brauche.
    Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
    Achso, die Länge wäre 920mm.
    Christian
    EDIT: In der ßberschrift habe ich mich vertippt. Vielleicht kann ein Mod das auf 25x23,7 ändern?
    Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 28.08.2020, 00:09.
    [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
    Christian[/FONT]
    • 12.10.2016
    • 8535
    AW: Carbon Rohr 15x23,7mm
    Du suchst also ein rundes Rohr 25x0,65 oder 26x1,15?
    So krumme Maße wirst du eher nicht finden.
    Könnte höchstens sein das ein Hersteller Heckrohre mit solchen Maßen im Programm hat, dann aber eher Alu wie CFK.
    Erschwerend kommt noch hinzu, dass sich die Maßhaltigkeit bei CFk Rohren stark mit dem Fertigungsverfahren unterscheidet.
    Nur pultrudierte Rohre haben Innen und Außen exakte Maße. Dafür haben sie aber die geringste Festigkeit.
    Carbon Halbschalenrohre sind Innen nicht mal richtig Rund.
    Dann gibt es noch gewickelte Rohre, die werden aber nur Außen geschliffen. Innen sind sie aber dennoch halbwegs genau.
    Bei den gewickelten Unterscheidet sich die Festigkeit dann noch mit der Faserausrichtung.
    CFK Rohr ist halt noch lange nicht CFK Rohr.
    Es gäbe aber ein Carbonrohr in sehr guter Qualität in 25x0,7. Das ist dann 23,6mm Innen.
    Genauer wirst du es wohl nicht bekommen. Der Preis wird dich vermutlich auch Umhauen.
    Carbonrohr ß 25mm Wandstärke 0,70mm -- proCarbon Ihr Hersteller von Carbon Erzeugnissen
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 28.08.2020, 00:56.
    • TDR-Hannover
      • 17.08.2020
      • 219
      • Chris
      Super,
      danke für den Link! Da könnte man mal nachfragen.
      Ja ich glaube auch, dass es dann aufgrund des Preises wieder ausscheidet.
      Schade eigentlich. Hätte meinem TDR gern ein Carbonrohr spendiert.
      Christian[/FONT]
      • Christoph Lipinski
        • 06.09.2008
        • 523
        • Herdecke
        hier auch geschaut ?
        Sehr gute Wahl und die Preise auch.
        Zuletzt geändert von Christoph Lipinski; 28.08.2020, 08:35.
        • KommandoFENIX
          • 11.04.2014
          • 450
          • Rick
          Jan Henseleit hat irgendwo mal erwähnt, wer für ihn die Carbonteile herstellt.
          Vielleicht fragst du ihn einfach mal und fragst dann dort mal an was möglich ist.
          Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
          • TDR-Hannover
            • 17.08.2020
            • 219
            • Chris
            Vielen Dank Christoph!
            Da werde ich mal eins bestellen. Bei dem Preis kann man ja nicht viel falsch machen.
            @ Danke Fenix.
            Das ist der Christof Rothe. Der hat aber keine Rohre, soweit ich das gesehen habe.
            Christian[/FONT]
              • 12.10.2016
              • 8535
              In oben genannten Shop hatte ich mal ein CFK Rohr bestellt.
              An die Qualität von Herr Pfurner kommen die bei weitem nicht heran.
              Eigentlich handelt man sich mit einem CFK Heckrohr nur Nachteile ein, vor allem wenn man eh einen Starrantrieb hat. Wenn dieses dann noch für diesen Anwendungsfall falsch Hergestellt wurde, kann es passieren das der Heli in der Luft den Schwanz ab wirft wie eine Echse.
              Die CFK Heckrohre und CFK Hauben stellt im übrigen Stefan Witte für Jan her.
              Christoph Rothe nur die CFK Platten.
              Gruß Torsten
              • TDR-Hannover
                • 17.08.2020
                • 219
                • Chris
                ...das der Heli in der Luft den Schwanz ab wirft wie eine Echse.
                Gruß Torsten
                Ja das wäre nicht so toll... Fliegt sich dann etwas komisch
                Na gut, ich werde mal beim Herrn Pfurner nachfragen.
                Gibts irgendwo einen Link zu Stefan Witte?
                Christian[/FONT]
                • TDR-Hannover
                  • 17.08.2020
                  • 219
                  • Chris
                  Ah, habs schon gefunden:
                  Christian[/FONT]
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Komisch das ein Banshee damit keine Probleme hat. Mein Diabolo 700 fliegt ebenfalls problemlos mit einem 30er Carbonheckrohr von Composite Point.
                    Banshee 850
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3529
                      Geht mir ähnlich. Null Probleme. Christoph hat auch schon seit etlichen Flügen keine Probleme. Es soll ja mehrere Hersteller geben, die CFK Rohre herstellen können
                      Gruß Holger
                        • 06.09.2008
                        • 523
                        • Herdecke
                        Ich komme mit Composite Point- Rohr beim Voodoo 700 ohne Abstreben und ohne Vibs sehr gut klar, da ich mich dort auch beraten konnte- für mich Preis/Leistung TOP !
