Anbaumessschieber auf der X-Achse.
Super Schnapsidee.
1. Zeigen diese dann nicht den Durchmesser, sondern den Radius an.
2. Man kann keinen Wert eingeben, sondern nur Abnullen.
Da wären wir wieder beim Lehrling vs. Facharbeiter.
Der Kollege ist Facharbeiter ...
Ich bin davon ausgegangen, er meint die Z-Achse.
Er meinte seine Maschine (ein Erbstück) hätte so eine blöde 8er-Teilung.
Aber keine Ahnung, jedenfalls was er auf den Platz bringt, kann immer überzeugen.
Er hat schon sehr viele Verbrenner-Modelle auf Elektro umgebaut (Fläche und Heli), flog immer auf Anhieb ziemlich gut!
Also entweder Glasmaßstäbe oder lernen mit Skalenringen zu Arbeiten.
Gelernt hatte ich jedenfalls ohne jegliche digitale Unterstützung, auf damals überwiegend schon gefühlt 100-Jährigen Maschinen mit jeder Menge Spiel. Die einzige Maschine, die so etwas hatte, durften wir damals nur selten benutzen bzw. bei der Prüfung wurde die Anzeige verdeckt, damit alle gleiche Bedingungen hatten.
Ein Multifix macht da schon eher Sinn, aber nicht vom Chinamann, ohne Endkontrolle, sondern gesicherte Qualität von Pewetools.
Denn ohne Wiederholgenauigkeit ist das raus geworfenes Geld.
Werde ich mir ansehen. Ist für die "Optimum TU2004V" das A1675 Set Okay?
Die rc-machines ist aber auch eine Klasse kleiner als die Optimum.
Nur 80mm Futter statt 100mm und nur MK1 im Reitstock statt MK2.
Hinzu kommt, das man erst ab einem 125er Futter auch 125mm spannen kann.
100mm Futter kann etwa bis 80mm.
Das 80mm ist dann vermutlisch schon bei 60mm am Ende. Auch sind die Backen viel kürzer.
Ich habe mir sogar einen Adapterflansch gedreht um ein 125er Futter auf die kleine Optimum zu bauen.
Zugegeben, die Proportionen passen nicht wirklich, aber es geht.
Auch sollte man die Motorleistung beachten, die rc-machines hat 150W!
Die Optimum TU2004V hat 600W. Das ist die vierfache Leistung und man hat hier noch 2 Getriebestufen, welche man per Riemen umlegen anwählen kann.
Die rc-machines hat Kunstsoffzahnräder beim Vorschubgetriebe, die Optimum kommt mit Stahlgetriebe daher.
Meine sogar mit ßberlastkupplung (Eigenbau).
Weiss nicht ob sich das wirklich lohnt, hier 400€ zu sparen.
Ja, sind auch so meine Gedanken, wird wohl die Optimum TU2004V werden!
Die Paulimot PM190-V ist ja nicht lieferbar.
Es sei denn, es kommt noch etwas ganz tolles für einen ähnlichen Preis ...
