Steuergestänge, welches Material
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1883
    • Renningen
    für neue Steuergestänge von Servo zur TS und TS zum Blathalter, welches Material würdet Ihr warum verwenden!??
    Hochfestes Aluminium oder Stahl.
    Fliege 600-700er im gemütlichen Rundflug ohne 3D.
    Wenn 3D, stimmt was nicht, und wird gefährlich...
    Danke für Euer Feedback
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Steuergestänge, welches Material
    Wenn ich sowas kaufe, ist es aus Stahl gefertigt. Manchmal bieten die üblichen Hersteller (Lynx Heli, Microheli...) diese Teile aus hochfestem Alu an. Da ich die Vertrauen habe, und die Teile zumeist besser einstellbar sind, greife ich bei günstigem Preis gerne zu. (Für meinen nicht mehr aktuellen Blade 550X/600X sind die bei den Händlern oft noch für 3€ zu bekommen...)
    Wenn ich das selbst anfertige, nehme ich einen Carbonstab in derselben Stärke. Diese Anlenkung kann man dann nicht verstellen, ich klebe den Carbonstab in die Kugelpfanne ein. Das kann man ohne Zerstörung nicht mehr trennen, ist aber leicht und extrem robust.
    Gerade die lange Anlenkung für das Heck mache ich gerne aus Carbon.
    Zuletzt geändert von TheFox; 29.09.2020, 00:45.
    • Lucent
      • 02.03.2014
      • 434
      • Lucent
      Stahl! Dünnes Alu - auch wenn es hochfest ist - und dann noch selber Gewinde draufschneiden funktioniert nicht. Da hat Stahl nun einmal die besseren Basiswerte. Bei mir haben sich zwei Typen bewährt, entweder 2,5mm Stahl und dann - wenn es nicht schon da ist - ein 2,5mm Gewinde drauf. Was auch sehr empfehlenswert ist - Hirobo! Bedingt durch eine gewisse Vorratshaltung von Hiroboersatzteilen liegen noch recht viele von deren Stangen fertig abgelängt hier herum. Da Hirobo ja eine recht umfangreiche Modellpalette hat, gibt es Anlenkungen fast in 5mm Schritten. Es sind 2mm Stangen mit gerollten Gewinden, damit entfällt das Problem der Kerbwirkung, wie es beim Gewindeschneiden auftritt.
      Lucent
      Ohje, Ironie, erkennt man sie?
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Andreas
        Titan fehlt in Deiner Aufstellung. Ich verwende Titan Turnbuckles für meine Rotorköpfe weil sie sehr genau eingestellt werden können. Man findet sie oft im RC-Car Bereich als Spurstangen.
        VG
        Zuletzt geändert von enied; 29.09.2020, 08:57.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Genau! Ich hab da was verwechselt: die Tuner verwenden Titan, nicht hochfestes Alu. Mit Alu hab ich rein gar nichts gefunden. Ich meinte sowas hier, gibt's für die großen Blades, Rexe, und Andere:
          Einfach mal "Titanium Turbuckles" googeln.
          Zuletzt geändert von TheFox; 29.09.2020, 09:03.
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1883
            • Renningen
            Morgen,
            Also Hintergrund der Frage ist, dass es beim Engel welche aus Stahl und welche aus Hochfestem Alu gibt. Da ich dort was bestellen möchte und ich unsicher bin.hoffe ich auf Eure Hilfe.
            Titan ist schonmal gebrochen, gelesen hier im Forum.
            Also auch kein Garant für maximale Sicherheit.
            Danke an alle die helfen
            Andreas
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              Dann nimm doch einfach die Stahl da machst Du nichts falsch bei einem 600 bis 700 Heli.
              VG
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2080
                • André
                Morgen,
                Andreas
                Ich verwende die Stahl-Variante vom Engel ohne Probleme und die Gewichtsunterschiede sind vernachlässigbar
                LG André
