Günstiger Heizkoffer mit Regelung im Eigenbau?
Hallo. Da es ja kälter wird, steht ein Heizkoffer bei vielen auf "der Liste". Ich hab mich auf dem Markt umgesehen, und mich entschieden den Koffer selbst zu bauen. Er soll neben der Heizfunktion auch eine Regelung und die Möglichkeit während dem Heizen die Lipos gleichzeitig auch zu Laden bieten. Falls Interesse besteht, würde ich einen Baubericht "begleitend" schreiben, kommt ja oft auch interessantes von allen Seiten hinzu.Stichworte: -
AW: Günstiger Heizkoffer mit Regelung im Eigenbau?
Da gibt es ja schon entsprechende Abhandlungen hier im Forum
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Lipo - Wärmekoffer
Als Denkanstoß von mir.
Da ich meine Teile im Keller alle in Stapelboxen aufbewahre, viel auch bei der Wärmebox die Wahl auf diese Box.
Die Box habe ich innen mit 3cm Dämmplatten verkleidet(kann man mit Uhu Por kleben)
Zum befästigen von Schrauben bieten sich Gipskarton Dübel mit Grobgewinde an.
Heizfolie und Thermoschalter vom China Mann und fertig ist der Lack.
Auf der Seite ist eine Schreibtisch Kabeldurchführung um die Ladeleitung und Balancer Kabel durch zu stecken.
Gruß, B.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Ich baue den Koffer zwar, (Temperatur einstellbar, Laden und Aufheizen gleichzeitig, Materialkosten 45€) aber das Interesse ist doch eher gering...Würde mich auf jedenfall interessieren
Ja, das hilft natürlich sehr, und zeigt die vielfältigen Möglichkeiten. Genau darum baue ich selbst, statt einen fertig konfektionierten Heizkoffer zu kaufen.Da gibt es ja schon entsprechende Abhandlungen hier im Forum
Meiner hat das auch alles. Da hat aber das Alu kaschierte Styrodur schon mehr gekostet.
Passen 3 Stück 12S Stangen rein.
6 Lüfter lassen die Luft darin rotieren, damit es überall gleich warm ist.
Die Lipos liegen auf einem aus GFK gefrästen Gitter mit Klettbandschlaufen zur Befestigung beim Transport, unter diesem liegen zwei große Heizplatten auf einer 2mm Aluplatte.
Geladen werden, kann bis zu 16S Lipos am Stück.
Das Ganze wurde dann noch in einem Luftdichten Pelicase verbaut.
Auf dem Flugplatz erfolgt die Stromversorgung dann einfach über die 12V Buchse im Kofferraum meines Autos.
Gruß Torsten
Ein edles Teil! Natürlich hat sowas auch seinen Preis.
Ich hab nur für 6S geplant, und der Lader bleibt außerhalb. Beide Leitungen des Dual-Laders werden durch die Wand "durchgereicht", mit Stecker/Buchse.
Keine Lüfter, dafür aber Heizung im Boden und im Deckel. Der Koffer ist lediglich 32x23x15 groß, und hat 23x18x75 beheizten Innenraum (40W).
Ist gut geeignet für alle 3S, und 6S bis 5000mAh.
Meine billige Variante, es reicht für 4x 6s Akkus.Schöne Grüße - Marco
Die Dichtung rundum ist wichtig! Wenn man keinen Koffer hat der eh schon dicht ist (z.B. Pelicase), zieht da sonst ordentlich der Wind rein - das ist nämlich bei mir so...
Dafür ist bei mir jetzt kein Platz....die Isolierung des Deckels sitzt "Press" auf der Isolierung des Koffers. Aber ich könnte bei Bedarf je 1mm Material entfernen, dann wäre Platz dafür.
Das funktioniert bei mir zumindest nicht...Zitat von TheFox Beitrag anzeigendie Isolierung des Deckels sitzt "Press" auf der Isolierung des Koffers
Hier mein Konstrukt, welches ich vor ein paar Jahren verwirklicht habe.
Dazu wurde eine Akkuheiztasche vom Hobbykönig aufgetrennt und in ein etwas isoliertes
Schminkköfferchen eingelegt.
Für die Taster und Leuchten wurde der Deckel ausgeschnitten.
Kosten für alles etwa 10€.
Betrieben wird er mit 3s, der Piepser ist dafür da, um den Akku nicht kaputtzuentladen.
Platz haben mindestens 3x 6s4000er Lipos, eher mehr, hab ich nie gemessen.lG Uwe
