Alurohr 20 mm für Heckrohr
  • hipphipphurra
    • 01.12.2002
    • 232
    • Waldbüttelbrunn
    Hallo kann mir jemand sagen wo es Alurohr gibt mit 20 mm Durchmesser und 0,8 Wandstärke für Heckrohre
    Würde gern selbst welche anfertigen
    Danke
    Michael
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Alurohr 20 mm für Heckrohr
    Wie lange soll das sein?
    Mikado Logo 480.
    Vario hat auch welche.
    • nille
      • 09.03.2011
      • 680
      • Niels
      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
      bei ebay
      Aluminium Rohr 20x1 mm AlMgSi0,5 Aluprofil Alu Rohre Rundrohr
      0,8mm Wanddurchmesser habe ich bisher nicht gefunden.
      Aber 1mm macht den Kohl nicht fett. Das macht beim Compass 7HV Heckrohr bei 25mm Durchmesser keine 25g aus und fliegt schon seit ein Jahr.
      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
      • lamafan
        • 27.09.2011
        • 91
        • Bad Harzburg /WeiÃ?berg
        Ich hab dieses genommen und schwarz eloxieren lassen.
        Gibt's da aber auch schon silber eloxiert.
        Rundrohr Alu natur Ø 20 mm, 1 m jetzt im HORNBACH Onlineshop bestellen! Garantierte Dauertiefpreise, Beratung und Service bei HORNBACH.
        Helis, 3D-Flieger, Oldies - egal - Hauptsache es fliegt
        • hipphipphurra
          • 01.12.2002
          • 232
          • Waldbüttelbrunn
          Danke für die Tipps dachte es gibt es als meterware in 0.8
          Ich such mal weiter
          Danke
          Michael
          • merhex
            • 21.04.2020
            • 420
            • david
            • Kramsach/Tirol
            Evtl können die Dir helfen.
            Rohre, Profile und Vollmaterial aus Aluminium - INOMETA
            Meterware gibt es sonst schon aber in Deinem Durchmesser eben nur in Stärke 1mm. Wobei ich auch denke die 0,2 merkt man doch gar nicht. Hat ja vielleicht statische Gründe.
            LG David
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3978
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Das Hauptproblem ist oft weder das Gewicht noch die Festigkeit, sondern die Aufnahme der Lager für die Heckrotorwelle. Zumindest dann, wenn man einen Starrantrieb für das Heck hat. Da muss man dann u.U. auch die Lageraufnahmen abdrehen können. Weiterhin würde ich heute kein Alurohr aus dem Baumarkt mehr verwenden. Die dort üblichen Knetlegierungen sind erheblich weicher als die Rohre der üblichen Hersteller. Früher ging das noch ganz passabel, aber mit den heutigen Kreiselsystemen kommt man da schneller an die Grenzen.
              CU,
              Egbert.
