Ich weiß, das passt nicht wirklich ins Heli Forum, aber hier sind so begnadete Bastler unterwegs :-)
Ich möchte in einen Segler mit ABS Rumpf eine Schleppkupplung einbauen.
Was gibt es hier für Systeme die funktionieren.
Ggf. würde ich ein 3d Druck Teil entwerfen das auch das Servo mit aufnimmt.
In einfacher Schlitz im Rumpfboden in dem das Seil mit einem Draht in einer U- Mulde verriegelt wird.
Aber was habt ihr hier für Lösungen?
Gruß, Bernhard
Welches System ist eigentlich egal, wichtig ist nur das es zuverlässig funktioniert. Das Schleppseil oder der Haken muss sich auf jeden Fall lösen, sonst sind zwei Modelle zum aufsammeln.
Gute Erfahrungen hab ich mit den Systeme gemacht bei dem ein Stift durch ein Servo gezogen wird und damit die Schlaufe freigibt.
So ein System z.B.: klick
Was ist denn das für ein Segler?
Gewicht/ Spannweite?
Manchmal ist es von Vorteil wenn die Kupplung etwas unterhalb der Rumpfmittelachse angebracht wird. Dann hat der Segler beim Schlepp gleich ein wenig Anstellung.
Beschreibung Der einfache, zuverlässige und attraktive Anschluss des Schleppseils in der Rumpfspitze des Seglers Das vielfach bewährte System erfordert ledi
das einfachste ist immer noch ein Stahldraht, der in einem Bowdenzugrohr geführt wird, am Rumpf innen verklebt wird und dann geschlitzt wird
Bild in diesem Thread (allerdings nicht besonders schön verklebt) Valenta Dragon - Schleppkupplung für F-Schlepp | RC-Network.de
Das Problem mit dem 3D Druckteil wird sein, das es sich nicht gut genug verkleben lassen wird auf dem ABS, so ein Bowdenzug lässt sich recht gut mit Stabilit verkleben
Kupplung
Im Gegensatz zu den angeführten ist diese deutlich fähiger.
Setze an meinen Seglern nur noch so geartete (baue meine selbst) Kupplungen ein.
Nachteil der Draht-Kupplung, durch das Modellgewicht/Motorzug wird die Kupplung schwergängig, was oft nur mit starken Servos kompensiert wird.
Sie können weniger Zug ab, benötigen stärkeres Servo und kommen doch nicht an die verlinkte Variante ran.
