wer kennt es nicht, dass eine Taumelscheibe des T Rex 700 wieder einmal Spiel hat. Da mal hier und da die eine oder andere gebrauchte 700er Mechaniken zugeflogen ist, lagen von den spielbehafteten TS welche rum. Zum wegschmeißen zu schade -> daher zerlegt.
Vermutung -> die beiden Kugellager sind ohne X-Verspannung eingebaut -> das führt früher oder später zum Spiel. Daher wollte ich die Lager tauschbar und das Spiel einstellbar machen. Da die innere TS-Verbindung ein Feingewinde ist, bietet es sich an es hier einstellbar zu machen.
- Ausbau des obere Schwenkgelenklagers mit der Drehmaschine (abdrehen)
- zerlegen mit Heißluftföhn
- Abdrehen der Kunststoffhülsen des Schwenkgelenklagers
- drehen einer 1mm Hülse, um mehr Material für die 4x M2 Schrauben zur neuen Montage des Schwenkgelenks zu haben
- schneiden eines Ringes aus 0,2mm dicken Messingblech zum verspannen des ßußeren Kugellagerringes
- Fräsen oder drehen eines Aluringes für die Schwenkgelenklagermontage
- damit die Kugellager aus dem unteren Ring nicht rausfallen und wieder tauschbar sind nun auch hier 3x M2 Schräubchen
Damit sich das Feingewinde es inneren TS-Rings nicht lösen kann, wurde noch eine kleine M3 Bohrung mit Madenschraube eingebracht.
So ist sie jetzt spielfrei und sollt sich was ändern kann es wieder nachgestellt werden.
Da das ganze ganz gut funktioniert hat, hab ich noch drei weitere aufgerüstet.
Mal noch paar Bilder vom Umbau.
Klaus
