Spachtelmasse Scale Rumpf GFK
  • bisi1979
    • 16.05.2021
    • 91
    • Marco
    Guten Abend,
    darf ich fragen, welche Spachtelmasse Ihr verwendet für einen GFK- Rumpf?
    Es sollte nicht zu hart sein bzw. gut nach dem Aushärten verschleifbar sein.
    Es müssen Löcher geschlossen werden, sowie die Kanten an einer Haube angepasst und ßbergänge von der Haube zum Rumpf angepasst werden.
    Welchen Hersteller empfiehlt ihr ?
    Welche Grundierung verwendet ihr nach dem Spachteln/Schleifen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Marco
  • Giebel
    • 20.08.2013
    • 154
    • Marcus
    • 33106
    AW: Spachtelmasse Scale Rumpf GFK
    hiermit Spachtel und fille ich schon seit langer Zeit:
    Presto Leichtspachtel
    Filler von Ludwig Lacke
    Marcus
    • cmw
      cmw
      • 05.06.2008
      • 571
      • Carsten
      • WeyerläÃ?/Lahn
      Ja, damit spachtele ich auch viel: Presto Leichtspachtel (auf dem Bild oben ist der Feinspachtel, der ist aber sicher auch OK).
      Bei dickerem Auftrag gerne auch noch mit Microballoons gemischt, lässt sich so sehr gut schleifen.
      Mit dem SpritzspachtelFüllprimer und Grundierung von ColorMatic.
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Ortenau
        Hallo Marco,
        gerne nenne ich dir auch meinen Favoriten, damit die Entscheidung schwerer wird .
        Ich verwende bei meinen Modellen den Softspachtel von Standox. Damit klappen gröbere wie feinere Arbeiten gleichermaßen und auch das Schleifen / Nassschleifen bringt sehr gute Ergebnisse.
        Gruß Markus
        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
        • bisi1979
          • 16.05.2021
          • 91
          • Marco
          Guten Abend,
          Danke für die Infos.
          Ich habe mir heute das Presto Polyester Feinspachtel gekauft. Probiere ich demnächst aus. Bin gespannt wie es klappt
          Was kommt nach dem Spachteln und dem Verschleifen des Spachtels und vor dem
          Lackieren?
          Primer oder Haftgrundierung?
          Das gibt es irgendwie auch als Spray.
          Marco
