Epoxidharz verarbeiten
  • boulons
    • 07.12.2018
    • detlef
    • Ostfriesland
    ich habe hier Harz und Härter (beide L) von R+G.
    Was mir fehlt ist der "Eindicker", bin mir aber nicht sicher, was sinnvoll ist, Fäden oder Pulver.
    Ich benötige den Kleber um Spanten in einen Rumpf, bzw. den Kühlschacht einzukleben
    Muß das Holz vorher behandelt werden, damit das Harz nicht zu schnell einzieht?
    Zum Verständnis, ich habe keine Erfahrung im Umgang mit Epoxyd und daher die etwas vielleicht banalen Fragen
    Gruß aus dem windigen Ostfriesland
    Detlef
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    AW: Epoxidharz verarbeiten
    ich verwende Thixotropiermittel und gut is.
    Finde ich besser als Microballons, da diese ja nur Glashohlkugeln sind und somit eigentlich
    nur Volumen verdrängen.
    Außerdem zieht das Harz meiner Meinung nach mitThixotropiermittel tiefer ins Holz ein.
    Marco
    • boulons
      • 07.12.2018
      • detlef
      • Ostfriesland
      Danke Marco,
      dann werde ich das damit versuchen.
      Deiner Aussage entnehme ich aber auch, dass das Holz unbehandelt verarbeitet wird.
      Richtig?
      MfG Detlef
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4016
        Wettbewerbsklasse J4F
        • miata
          • 02.02.2015
          • 714
          • nahe Tübingen
          Richtig?
          MfG Detlef
          Na logisch, soll es ja. Sei eher froh dass es einzieht, so gibt es auch ne gute Verbindung ;-)
          Und da du Anfänger bist ... lieber zur Sicherheit... Achte auf den Unterschied von Volumen- und Gewichtsverhältnis beim mischen!
          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
          Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
          • VolkerZ
            • 05.08.2020
            • 826
            • Volker
            Genauso wie es Martin beschreibt würde ich es machen. Und wenn du mit Fäden "Glasfaserschnitzel" meinst. Die gehen auch.
            Gruß VolkerZ
            • ys76
              Junior Member
              • 13.08.2021
              • 1
              • Richard
              Hallo!
              Thixotropiermittel dienen eigentlich nur dazu, die "Fliessfaehigkeit" des Harz-Haerter-Gemisches zu verringern. Festigkeitsmaessig erhaeltst du damit keine wirkliche Verbesserung.
              Microballoons/Hohlglaskugeln verringern die Dichte des Harz-Haerter-Gemisches. Auch hier sind festigkeitsmaessig nur geringe Verbesserungen zu erzielen, aber es laesst sich besser in die Ecken druecken als reines Harz.
              Festigkeitsmaessig sind Baumwollflocken oder noch besser Glasschnitzel deutlich besser als die oben genannten Mittelchen. Allerdings wird das Gemisch bei ausreichender Zugabe schon schwieriger zu verarbeiten, es bilden sich oft unschoene Kluempchen.
              Hier gilt auch: Je laenger die einzelnen Fasern, desto hoeher die erzielbare Festigkeit.
              Die sinnvollste Art der Spantbefestigung ist oftmals eine Mischung der drei Fuellmittel.
              Richard "ys76"
              • Goofy123
                • 30.06.2020
                • 27
                • Lutz
                • MFC Oberhausen /Rheinland
                Ich würde auch die Baumwollflocken bevorzugen.
                Hab damit bei meinen Booten immer die Motorspanten eingeharzt , und da werkelte ein 30 Kubik Zeni drin. ( Oder auch zwei)
                T-Rex 550 XL T-Rex 300 T-Rex 470 Goblin Firebowl Havok
                • boulons
                  • 07.12.2018
                  • detlef
                  • Ostfriesland
                  Danke euch allen für die Infos und Anregungen.
                  Ich habe mir jetzt Flocken und Pulver bestellt und werde damit etwas rumexperimentieren. Der finale Einbau ist sowieso erst für den Winter geplant. Also genug Zeit um Erfahrungen zu sammeln.
                  Wie muß ich mir das mit den Rovings vorstellen?
                  Hat jemand ein Foto da?
                  LG Detlef
                  • miata
                    • 02.02.2015
                    • 714
                    • nahe Tübingen
                    Was man nicht alles findet wenn man selbst mal sucht, unter nur 2 Stichworten: "Rovings" und "Spanten"...
                    Interessante Seite übrigens... Ein Helibau
                    • Lucent
                      • 02.03.2014
                      • 434
                      • Lucent
                      Noch eine Möglichkeit: Kohleschnitzel/Mehl. Im allgemeinen sind Füllstoffe wie Glas/Kohleschnitzel oder Baumwollflocken besser geeignet als Rovings, da sie ggfs auch einen Zwischenraum zwischen Rumpf und Spant besser füllen können. Weiterhin lassen sich Rovings nicht so gut drapieren. Mit Füllstoffen ist das Einbringen der "Mumpe" in den z.B. Rumpf recht simpel. Mumpe anrühren, in die Spritztütze füllen (Einweg-Spritzbeutel (diverse Grössen)) Zuckerbäcker spielen und mit einem angeschliffenen Holzspatel verstreichen
                      Grüsse
                      Lucent
                      Ohje, Ironie, erkennt man sie?
