Scale Rümpfe und Rumppfschalen was geht mit 3DDruck?
Hallo ,
da die Technik immer weiter fortschreitet wollte ich mal die Experten
fragen was heute mit 3 DDruck so alles möglich ist.
Welche Druckverfahren verwendet man um zum Beispiel Rumpfschalen
für einen Scalerumpf herzustellen.
Hab da was von SLS Verfahren gelesen.
Länge so ca.800mm.
Wo sind die Grenzen und wie fein wird die Oberfläche?
AW: Scale Rümpfe und Rumppfschalen was geht mit 3DDruck?
Das wird viel zu schwer bei der benötigten Festigkeit.
Im Flächenbereich mag das möglich sein, da die Profile durch ihre Form an sich stabil sind.
Das trifft auf einen Hubschrauberrumpf aber nicht wirklich zu.
Was ich mir vorstellen könnte, das man mit 3D Druck und viel schleifen und spachteln den Rohling zum erstellen der Laminierform erzeugt.
wow , 2 Antworten 2 Meinungen.
Ich hab in einer älteren Rotor einen Beitrag über einen
gedruckten Rumpf gelesen daher die Idee.
Was die Tschechen da machen ist schon cool , komplette Flugzeuge
und das nicht mal klein.
Beim Heli werden ja noch Spanten eingesetzt im Rumpf das sollte
eigentlich stabilisierend wirken.
Der Rumpf selbst hat ja keine tragende Funktion.
Gewicht und Oberflächen wäre sicher noch ein Thema.
Ein Rumpf direkt aus dem 3D-Drucker wird nicht funktioniern, wie schon oben geschrieben.
Aber schau dir mal den YouTube Kanal von Ramy RC an, der baut zwar Flugzeuge, aber er druckt im 3D-Drucker die Negativformem. Das ist echt viel Arbeit! Link: Ramy RC - YouTube
Nein, das kann schon funktionieren.
Aber: Beim 3D-Druck und Rumpfbau muss man 2 Seiten unterscheiden:
1. Ich drucke ein Urmodell, bearbeite es nach und forme dann ab, eben klassischer Modellbau
2. und da wird die Sache kompliziert: Ich konstruiere das Modell so, das ich das Ergebnis direkt fliegen kann. Keine oder nur geringe Nachbearbeitung und keine Abformung.
Da hast du die Möglichkeit den Rumpf direkt so zu konstruieren das alles fertig ist. komplett mit Innenleben, Akkuhalter, mechanikstützen.... Das bedeutet aber auch, das man mit dem Drucker und in Druckteilen denken und konstruieren muss!
Ich habe mir die F86 gedruckt. War ein ganz schöner Brocken, rund 3 Wochen Druckzeit. Das größte Teil hat 27h gedruckt. Ich habe diese aber noch nicht zusammengebaut und getestet.
Schaut euch mal auf der Seite um und lasst die Konstruktionen auf euch wirken. Dann entdeckt ihr viele Details und neue Möglichkeiten, welche der 3D-Druck bietet!
3D-Druck ist eine komplett andere Herangehensweise für den Rumpfbau.
siehst du, da ist schon der erste Denkfehler!
Die Spanten, Halterungen usw. werden natürlich mit eingedruckt, warum die erst nachträglich einbauen?
Es gibt inzwischen Drucktechnologien, die bieten am Ende eine fast lackierfähige Oberfläche!
Wie robust das ganze ist wäre herauszufinden....
Aber das ist nix für die normalen Filamentdrucker.
Ich würde mir die auf Eurem Flugtag schon gerne anschauen ...
Das schaffst Du doch bestimmt
also ich habe schon öfters Hauben für Helis im SLS verfahren drucken lassen.
Diese lassen sich dann auch sauber mit Sekundenkleber zusammenkleben, aber bitte nur mit entsprechender ßberlappung.
Dann Füllern und lackieren, geht problemlos und hält !!!
Ist allerdings etwas schwerer als ne laminierte Haube.
Deshalb lieber im 3 D Druck die Gorm machen und dann laminieren.
hatte mir auch schon einmal überlegt einen Heli zu drucken.
Allerdings dann als Positiv zum erstellen einer Negativform.
Bisher fehlt mir aber noch das richtige Modell was man eventuell mal so angehen könnte.
Alles was aktuell als nächstes Modell in Frage kommen würde, gibt es so zu kaufen.
Da würde ich dann doch tatsächlich nicht versuchen selbst einen Rumpf zu erstellen.
Aber so eine SH2 Seasprite in der 600er Größe hätte eventuell was.
Da müsste man sich nur noch ein gutes 3D-Modell besorgen das man entsprechend gut bearbeiten kann, um Teilsektionen zum Drucken erstellen zu können.
@luha: Ich gebe mir Mühe.
@Albert: Ich habe in Richtung kompletter Zelle (mit Spanten und Verstrebungen) gedacht, + eigenständige Mechanik.
Du bist ja gleich einen Schritt weiter gegangen.
