Scale Rümpfe und Rumppfschalen was geht mit 3DDruck?
    Hallo ,
    da die Technik immer weiter fortschreitet wollte ich mal die Experten
    fragen was heute mit 3 DDruck so alles möglich ist.
    Welche Druckverfahren verwendet man um zum Beispiel Rumpfschalen
    für einen Scalerumpf herzustellen.
    Hab da was von SLS Verfahren gelesen.
    Länge so ca.800mm.
    Wo sind die Grenzen und wie fein wird die Oberfläche?
    Steffen
    • 11.10.2016
    • 8494
    AW: Scale Rümpfe und Rumppfschalen was geht mit 3DDruck?
    Das wird viel zu schwer bei der benötigten Festigkeit.
    Im Flächenbereich mag das möglich sein, da die Profile durch ihre Form an sich stabil sind.
    Das trifft auf einen Hubschrauberrumpf aber nicht wirklich zu.
    Was ich mir vorstellen könnte, das man mit 3D Druck und viel schleifen und spachteln den Rohling zum erstellen der Laminierform erzeugt.
    Gruß Torsten
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1482
      • ulf
      • Uetze
      schau mal hier: 3DLabPrint
      Da kannst du dir Anregungen holen!
      Ulf
        wow , 2 Antworten 2 Meinungen.
        Ich hab in einer älteren Rotor einen Beitrag über einen
        gedruckten Rumpf gelesen daher die Idee.
        Was die Tschechen da machen ist schon cool , komplette Flugzeuge
        und das nicht mal klein.
        Beim Heli werden ja noch Spanten eingesetzt im Rumpf das sollte
        eigentlich stabilisierend wirken.
        Der Rumpf selbst hat ja keine tragende Funktion.
        Gewicht und Oberflächen wäre sicher noch ein Thema.
        viele Grüße
        Steffen
        • Jan_Privat
          • 05.06.2020
          • 298
          • Jan
          • Hamburg / Nordfriesland
          Ein Rumpf direkt aus dem 3D-Drucker wird nicht funktioniern, wie schon oben geschrieben.
          Aber schau dir mal den YouTube Kanal von Ramy RC an, der baut zwar Flugzeuge, aber er druckt im 3D-Drucker die Negativformem. Das ist echt viel Arbeit! Link: Ramy RC - YouTube
          Viele Grüße,
          Jan
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1482
            • ulf
            • Uetze
            Nein, das kann schon funktionieren.
            Aber: Beim 3D-Druck und Rumpfbau muss man 2 Seiten unterscheiden:
            1. Ich drucke ein Urmodell, bearbeite es nach und forme dann ab, eben klassischer Modellbau
            2. und da wird die Sache kompliziert: Ich konstruiere das Modell so, das ich das Ergebnis direkt fliegen kann. Keine oder nur geringe Nachbearbeitung und keine Abformung.
            Da hast du die Möglichkeit den Rumpf direkt so zu konstruieren das alles fertig ist. komplett mit Innenleben, Akkuhalter, mechanikstützen.... Das bedeutet aber auch, das man mit dem Drucker und in Druckteilen denken und konstruieren muss!
            Ich habe mir die F86 gedruckt. War ein ganz schöner Brocken, rund 3 Wochen Druckzeit. Das größte Teil hat 27h gedruckt. Ich habe diese aber noch nicht zusammengebaut und getestet.
            Schaut euch mal auf der Seite um und lasst die Konstruktionen auf euch wirken. Dann entdeckt ihr viele Details und neue Möglichkeiten, welche der 3D-Druck bietet!
            3D-Druck ist eine komplett andere Herangehensweise für den Rumpfbau.
            Ulf
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1482
              • ulf
              • Uetze
              siehst du, da ist schon der erste Denkfehler!
              Die Spanten, Halterungen usw. werden natürlich mit eingedruckt, warum die erst nachträglich einbauen?
              Es gibt inzwischen Drucktechnologien, die bieten am Ende eine fast lackierfähige Oberfläche!
              Wie robust das ganze ist wäre herauszufinden....
              Aber das ist nix für die normalen Filamentdrucker.
              Ulf
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4845
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                Ich würde mir die auf Eurem Flugtag schon gerne anschauen ...
                Das schaffst Du doch bestimmt
                • lottacustoms
                  • 16.04.2015
                  • 1135
                  • Marco
                  • Bei Tübingen
                  also ich habe schon öfters Hauben für Helis im SLS verfahren drucken lassen.
                  Diese lassen sich dann auch sauber mit Sekundenkleber zusammenkleben, aber bitte nur mit entsprechender ßberlappung.
                  Dann Füllern und lackieren, geht problemlos und hält !!!
                  Ist allerdings etwas schwerer als ne laminierte Haube.
                  Deshalb lieber im 3 D Druck die Gorm machen und dann laminieren.
                  Marco
                  • crazyvolle
                    • 17.05.2004
                    • 1540
                    • Volker
                    • Dettingen Erms
                    hatte mir auch schon einmal überlegt einen Heli zu drucken.
                    Allerdings dann als Positiv zum erstellen einer Negativform.
                    Bisher fehlt mir aber noch das richtige Modell was man eventuell mal so angehen könnte.
                    Alles was aktuell als nächstes Modell in Frage kommen würde, gibt es so zu kaufen.
                    Da würde ich dann doch tatsächlich nicht versuchen selbst einen Rumpf zu erstellen.
                    Aber so eine SH2 Seasprite in der 600er Größe hätte eventuell was.
                    Da müsste man sich nur noch ein gutes 3D-Modell besorgen das man entsprechend gut bearbeiten kann, um Teilsektionen zum Drucken erstellen zu können.
                    Gruß Volle
                    • TiggerVater
                      • 10.09.2020
                      • 55
                      Hallo Steffen,
                      hier: STL-Modelle zum Thema Modellbau - Seite 10 - RC-Heli Community
                      habe ich über meine gedruckten Helirümpfe berichtet.
                      Klaus
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8595
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        habs schon vor länger Zeit mit SLS probiert, Festigkeit für eine integrierte Mechanik mit Leistung ist grenzwertig...
                        Pulse - SpeedHeli in der 450er Klasse - RC-Heli Community
                        • Asterix-007
                          • 28.03.2007
                          • 1482
                          • ulf
                          • Uetze
                          @luha: Ich gebe mir Mühe.
                          @Albert: Ich habe in Richtung kompletter Zelle (mit Spanten und Verstrebungen) gedacht, + eigenständige Mechanik.
                          Du bist ja gleich einen Schritt weiter gegangen.
                          Aber der Denkanstoß ist nicht schlecht.....
                          Ulf
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3444
                            S-92 3D printed - YouTube
                            Gruß Holger
                            • crazyvolle
                              • 17.05.2004
                              • 1540
                              • Volker
                              • Dettingen Erms
                              Absolut cool !
