Servogestänge selbst anfertigen???
AW: Servogestänge selbst anfertigen???
Ich mach seit Jahren+ meine Gestänge selber. Zeitweise hatte ich sogar normale 2,5mm Eisenstangen die Ewigkeiten hielten. Mittlerweile habe ich mir 2,5mm Edelstahlstangen besorgt. Allerdings musste ich auf HSSE Schneideisen umsteigen.
Problem an Aussenhewinden ist immer dass sie eine Führung brauchen. Es gibt spezielle Schneideisen hierfür oder/und ein Schneideisenhalter Drehmaschine.
Ich musste damals min. 25Kg Edelstahlstangen abnehmen. Reicht wahrscheinlich bis ich nicht mehr bin.
GrussTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
Man muss hier nur aufpassen und das Gewinde genau messen, nicht die Stange.
Oft verwenden Hersteller Gestänge mit gerollten Gewinde, da ist das Gewinde größer als die eigentliche Stange.
Wenn du selber schneiden willst, nimmst du ja Material weg, somit muss die Stange ursprünglich dicker sein.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Hi Leute!
Danke für die raschen und zahlreichen Antworten!
Werde morgen nach dem Dienst mal die Gewindelehre auspacken und das Teil ordentlich vermessen.
Gibt es besonders empfehlenswerte Hersteller über Vario hinaus für Schneideisen?
LG,
Michi
Federstahl ist natürlich schwierig zu bearbeiten, da leicht gehärtet.
Ich würde mir hier wohl 1.4571 bestellen.
Gewindeschneidwerkzeuge aus dem industriellen Bereich sollten damit kein Problem haben.
Fette, Gühring, Titex oder Garant etc. sind hier gute Marken.
Man darf halt nur nicht auf den Mist aus Fernost rein fallen.
HSS-G ist auch kein Qualitätsmerkmal. Viel mehr ein Werbewitz.
HSS-Co mit Cobalt ist das gute Zeug.
Gruß TorstenZuletzt geändert von Heli87; 02.04.2022, 19:25.
Du kannst ganz gewöhnliche Schneideisen verwenden, wenn du keinen Edelstahldraht nimmst. Ich verwende ganz gewöhnlichen Eisendraht. Normalerweise nehme ich da 2,5mm. Für mein Schneideisen habe ich mir einen Halter mit Führung gedreht. Damit gelingen die Gewinde auf Anhieb. Du musst nur den Draht mit einer Fase am Ansatz versehen. Ohne Zugriff auf eine Drehmaschine musst du wohl auf die Schneideisen von Vario ausweichen. Allerdings habe ich solche Führungen auch schon als Extrateil bei modellbauwerkzeughändlern gesehen. Hab aber noch nicht selbst damit gearbeitet. Der Vorteil bei den Vario Schneideisen ist halt, dass Schneideisen, Führung und Halter eine Einheit sind.CU,
Egbert.
Schneideisenführungen, Druckguss, 3-12 | VßLKEL SHOP
In der Ausbildung haben wir gelernt immer nur ein Stück weit aufdrehen.
Dann Winkel korrigieren, wieder ein Stück weiter drehen und nochmal korrigieren.
So nach 2 Umdrehungen führt es sich selbst.
Also die kann man auch ganz klar ohne Führung verwenden.Zuletzt geändert von Heli87; 02.04.2022, 19:34.
Moin, ob die besonders empfehlenswert snd, weiß ich nicht.Zitat von DocMichi Beitrag anzeigen...
LG,
Michi
Aber ich bin zufrieden damit.
Pollin Electronics: DAYTOOLS Miniatur-Gewindeschneidsatz GSS-1/2.5, M1...M2,5 .
Tom
Fahrradspeichen.
Bekommt man ohne Probleme als Edelstahl , gibt es einzeln , haben schon auf einer Seite ein Gewinde ( oftmals zöllig , aber bei Verwendung von Kunststoffköpfen egal) .
Benutze ich seit Jahren .T-Rex 550 XL T-Rex 300 T-Rex 470 Goblin Firebowl Havok
An Speichen habe ich auch gleich gedacht.
Unsere Schneideisen und die Speichen haben aber 2,33mm was Standart bei Fahrrad-Speichen ist.
Aber Edelstahl wenn gewünscht.OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
Ja ich mache meine Gestänge immer schon selber. Aus Schweißdraht 2 oder 2,5mm den kannst du leicht schneiden. Falls er außen verkupfert ist einfach mit feinem Schleifpapier (600) abziehen (im Akkuschrauber einspannen) wenn dann alles glänzt kannst du mit Ballistol Brünier Set oder auch mit Klever Schnellbrünierung (wird für Waffen verwendet) den Draht einfach schwarz machen. Dann sieht das elegant aus. Schneideisenhalter kannst du auch Drucken, so das er eine Führung hat. Oder die von Vario nehmen. Vario hat auch Draht in Schwarz, zum selber ablängen.. einfach mal nachfragen.. Ist überhaupt kein Hexenwerk.. lg HO
In einer der letzten ROTOR Februar 2022 ist detailliert beschrieben, wie mit Gewindestangen mit gerollten Gewinde und passenden Röhrchen einfach passende Steuerstangen gebaut werden können.
Vorteil:
- gerollte Gewinde die die Pfannen nicht anschneiden
- jede passende Länge machbar
- geringer Aufwand
Nachteil:
- gegenläufige Gewinde müssen geklebt werden
- schwierige Beschaffung von gegenläufigen GewindestangenWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
