Drucklager, Blatthalter, Funktionsfrage
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3317
    • Bernhard
    • Dingolfing/Frontenhausen
    nach vielen vielen Rotorköpfen die ich schon gebaut habe, bin ich heute zum ersten Mal auf eine Frage gekommen.
    Die Drucklager haben ja immer zwei Lagerschalen und einen Lagerkäfig mit Kugeln.
    Bei den Lagerschalen hat eine immer ein größeres Loch und diese Schale kommt zum Kopf hin verbaut.
    Was hat dieser Lochunterschied für eine Funktion und warum verbaut man die zum Kopf hin.
    Wer kann mir das beantworten?
    Grüße Bernhard
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Drucklager, Blatthalter, Funktionsfrage
    Moin Bernhard,
    die äußere Schale Zentriert das Lager auf der Blattlagerwelle und sorgt dafür das, dass eigentliche Kugellager (mitte) sauber geführt wird. Der innere Ring ist größer, so das die innere Schale nicht auf der Welle verkanten und klemmen kann und so die ganze Kraft durch das Lager sauber übertragen wird.
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3317
      • Bernhard
      Ah, einleuchtend, DANKE
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        und wenn man möchte das die Axiallager auch nicht außen klemmen können und auch keine Radialen Kräfte aufnehmen, dann kann man auch solche einbauen bei denen der Aussendurchmesser der Gehäuseschale etwas kleiner ist.
        Hier mal als Beispiel eines 8x16x5mm Axiallagers.
        Werner
