Leistung Lötkolben
  • Nebelfee
    • 25.03.2019
    • 153
    • Nobody
    • Düsseldorf
    AW: Leistung Lötkolben
    Moin, ich nutze für solche Arbeiten die Flamme.
    Funktioniert schnell und Gut mit top Verbindung.
    ...forced to work, born to fly...
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8955
      Für "normale" Lötarbeiten eine 50W No-name Lötstation, für die schweren Fälle Dremel Versatip!
      Grüsse Robert
      • ChristophFuchslueger
        • 06.01.2017
        • 159
        • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
        Ich habe eine 100W Toolcraft Lötstation. Für „größere Stecker“ und NiMh Akkus nutze ich eine 5,5mm Spitze, für filigranes eine 3,2 bzw eine noch kleinere Spitze. Ich bin mit dem Preis/Leistungsverhältnis sehr zufrieden. Der „Lötkolben“ also das Griffstück ist mal kaputt gewesen, nur hab ich schon sehr viel gelötet damit.
        LG Christoph
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1384
          • Hans
          Das sind ja mehr Antworten und Tips als ich erwartet habe.
          Danke Euch
          Ich denke ich kaufe mir einen 100 Watt Lötkolben, das passt schon für mich.
          Gruss Hans
            Hallo Hans
            Ich habe eine 80W Station von Kavan. (Bin sehr zufrieden)
            Aber zusätzlich verwende ich einen 150W Noname Lötkolben.
            Wenn du dir etwas kaufst achte darauf das du unter anderem eine sehr massive spitze dabei hast.
            Gerade beim Löten von dicken Steckern ist das ein Vorteil.
            Dünne spitzen kühlen dann schnell aus.
            Gruß Sebastian
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2224
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              As150 und alles wo kein Plastik mit dran ist löte ich mitm Gasbrenner. Dicker Dachdecker-Lötkolben für paar Euro ausm Baumarkt geht auch super. Für alles filigrane habe ich ne Lötstation von Conrad. Die ist aber nicht zu empfehlen, da musste ich schon 2x den Lötkolben wegen Defekt nachkaufen.
              • Simon81
                • 28.11.2009
                • 522
                • Simon
                • Stuttgart
                #22
                Habe ebenfalls eine Ersa RDS 80.
                Hält und Hält und Hält. Preis hat sich nur irgendwie verdoppelt in den letzten 10 Jahren.
                Schaffst du es, eine ordentlich vorverzinnte AS150 Buchse über die seitliche Öffnung so zu erwärmen, dass das Zinn wieder schmilzt und ein ebenfalls vorverzinntes 10 AWG Kabel eingeführt werden kann, dessen Lot sich dann ebenfalls verflüssigt und sich wunderbar in der Buchse an allen möglichen Stellen "einbackt"? Und das, ohne da minutenlang rumbacken zu müssen?
                Frage deshalb, weil meine über 10 Jahre alte Toolcraft 100W-Lötstation das so nicht mehr hinbekommt und ich mir aktuell überlege, ob ich mir eine Ersa RDS 80 hole. Die Klasse darüber wäre dann richtig teuer, aber so ist es aktuell ein Riesen-Krampf mit den AS150-Steckern.
                VG
                Simon
                • Simon81
                  • 28.11.2009
                  • 522
                  • Simon
                  • Stuttgart
                  #23
                  LG Christoph
                  Hi Christoph,
                  hast du einen Link zu der 5,5mm Spitze? Finde die auf der Conrad-Seite nicht. Hab aktuell die 3,2mm Hammerspitze. Würde die 5,5mm Spitze noch probieren, bevor ich mir eine neue Station kaufe.
                  Simon
                    • 12.10.2016
                    • 8534
                    So ein Monster 0815 Lötkolben ist eigentlich die schlechteste Wahl.
                    Denn die Dinger haben überhaupt keine Temperaturregelung und werden mit der Zeit viel zu warm.
                    Die AS150 mit Anti-Blitz sollte man schon nur zusammen gesteckt Löten, aber auch da gibt es irgendwo Grenzen.
                      • 12.10.2016
                      • 8534
                      VG
                      Simon
                      Entscheidender ist die Spitze.
                      Wenn du natürlich meinst, das müsste in 5 Sekunden gehen, musst du dich eher nach einem Autogen Schweißgerät umsehen.
                      • Simon81
                        • 28.11.2009
                        • 522
                        • Simon
                        • Stuttgart
                        #26
                        5 Sekunden vielleicht nicht, aber überhaupt so nach spätestens 30 Sekunden wäre gut. Ersa, Weller und JBC haben eine ganz gute Auswahl an Spitzen.
                        Simon
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2230
                          • Keven
                          • Zwischen Ulm und Heidenheim
                          #27
                          Also mit einer guten und ausreichend dimensionierten Lötstation mit aktiv geregelter Spitzentemperatur dauert es wirklich nur 5 Sekunden bei AS150 und 6mm² Kabeln. Mit zu langem rumbraten und zu hohen Temperaturen versteift man sich nur die Kabel und holt sich durch das ungleichmäßige eindringen von Lötzinn in die Litze eine Sollbruchstelle.
                          • Helischober
                            • 02.11.2008
                            • 538
                            • Joachim
                            • 51519 Odenthal
                            #28
                            Hallo Simon,
                            Schau doch mal in 5/2022 Rotor rein bezüglich diesem hier https://hepf.com/KAVAN-Digital-Loetstation-Smart-90W wurde für recht ordentlich bewertet. Vielleicht hilft es dir ein wenig weiter bei der Entscheidungsfindung
                            LG Achim
                            Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2616
                              • Philipp
                              #29
                              Seit ein paar Jahren ERSA i-Con 1 mit 8mm Lötspitze. Da machen auch die dicken Kabel Spaß ...
                              Philipp
                              • rennsemmelchen
                                • 31.01.2011
                                • 316
                                • Hans-Dieter
                                • Bergisches Land
                                #30
                                Mich würden die Enden der verwendeten Madenschrauben dieser "lötfreien Verbindungen" interessieren. Hoffentlich keine mir Ringschneide. So, wie ich es sehe, werden 2 davon gegenüberliegend mit dem Leiter "verklemmt. Das wäre bei einem massiven Leiter schon in Ordnung. Bei fein-/feinstdrähtigen Leitern werden, ohne zwischenliegenden Kontaktplatten zum Schutz, schnell mehrere dieser feinen Adern durch die Madenschrauben verletzt. Außerdem setzt sich so eine Leiterklemmung immer noch, so das dann mindestens einmal nachgezogen werden sollte. Wichtig ist auch der Hinweis, den richtigen Querschnitt der zu verschraubenden Leitung zu kennen und zu verwenden. Mir wäre diese Schraubverbindung, wenn ohne Kontaktplatten aufgebaut, auf Dauer nicht geheuer.
                                Ich löte immer mit min. 100W und Silberlot mit ca.50% Silberanteil bei ca. 650°C.
