Sagt mal, ist es möglich CFK mit einem Laser zu schneiden??
Carbon mit Laser schneiden??
OvidStichworte: -
Rene D.
AW: Carbon mit Laser schneiden??
Hi!
Das habe ich den Laserbearbeiter mit dem ich beruflich zu tun habe auch schon mal gefragt und seine Antwort war so in etwa:
Technisch theoretisch schon möglich. Die Konturen verschmelzen im Schnittkanal aber wieder , die Aussenkontur der Bauteile schmilzt weg (bei breiterem Schnittkanal) , dadurch verschmilzt das Bauteil eventuell mit der Laseroptik, die Bauteile können durchaus auch anfangen zu brennen und die Rauchentwicklung wäre durch den hohen Harzanteil beim Schnitt enorm.
Fazit: Theoretisch schon , in der Praxis aber nicht durchführbar.
Würde da auch eher klassisches Fräsen oder Wasserschneiden anwenden.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Auf der TOY FAIR in Nürnberg gab es verschiedene Anbieter/Dienstleiser für NE(Nichteisen)-Laseranlagen, die Kunststoffe, Plexiglas, Papier usw lasern.
CFK stellt nach deren Aussage keinen schwierigen Werkstoff beim lasern dar, genügend Laserleistung vorrausgesetzt.LG André
Gero Adrian
Moin
Zitat von Andrè Bochmann Beitrag anzeigenAuf der TOY FAIR in Nürnberg gab es verschiedene Anbieter/Dienstleiser für NE(Nichteisen)-Laseranlagen, die Kunststoffe, Plexiglas, Papier usw lasern.
Soviel ich weiss geht das nicht oder nicht so das ein vernünftiges Ergebnis erzielt werden kann!
Hab mal hier in der Firma aus Spass eine CFK Laserbeschriften wollen...!
Sah auch sehr schlecht aus...
GrußNOVA 7.0
Ovid
wer weiß denn einen Betrieb der Holzteile Lasert?
Die meisten die ich kenne schneiden "nur" Metall.
Henrik
Holzteile Lsern würde ich ebenfalls bleibenlassen, zumindest wenn es spanten oder ähnliches gibt.
Da hier die Schnittoberfläche verbrannt ist und kein Kleber mehr aufnehmen kann, also ne stumpfe Bruchstelle entsteht.
Ansonsten kann auf den gängigen Lasermaschinen Holz Bearbeitet werden, muss eben nur an nem Probe stück die laser Watt zahl drauf abgestimmt werden.
Und welcher Betrieb schneidet Holzteile? Die meisten werde da keine experimente anfangen.
Viele Baukästen (im Flugzeugbereich) sind heutzutage in Laserbauweise gefertig.
Henrik
Da hier die Schnittoberfläche verbrannt ist und kein Kleber mehr aufnehmen kann, also ne stumpfe Bruchstelle entsteht.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
smertullos
Tach
Carbon kann man selbstverständlich mit nem Laser schneiden.
Die Richtige handhabung und ausreichende Leistung des Lasers Vorausgesetzt.
War mit meiner Firma schon ein paar mal bei nem grossen Carbonteile Hersteller.
Die machen Carbonteile für die Formel 1 , ganze Karosserien für Rally Fahrzeuge , Tourenwagen usw.
Und die haben 2 fette Lasercutter am Laufen mit denen sie Carbonplatten zuschneiden.
