Brauchbarer Drehzahlmesser ?
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    Hi Leute,
    was könnt ihr als brauchbaren Drehzahlmesser empfehlen? Habe derzeit nur son Billigteil vom großen "C" und der geht bekanntlich nur bei richig viel Kontrast im Licht...
    Und ich habe ehrlich gesagt vor dem Rotorkreis meines LOGO's (1,35m) ziemlich viel Respekt. und ich habe schwarze M-Blade's drauf, da is nix mit Reflexionen.
    Danke im Voraus, Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: Brauchbarer Drehzahlmesser ?
    es gibt nur einen vernüftigen, und das ist der Sky Tach.
    Uli
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      Hi Uli,
      danke dir, genau DEN brauch ich, habe ihn beim Helitreffen in Berlin mal beäugt und ausprobiert, nur war mir der Name entfallen - und ich habe heute zuvor nach "sky watch" gegoogled und das ging voll daneben, aber dazu ist eben das Forum gut
      Danke und Grüße,
      Stephan
      • kuehp1812
        kuehp1812
        Hi!
        Könnt Ihr mir sagen, wo´s den gibt und was das Teil kostet?
        • Fabian_F
          • 31.12.2006
          • 1079
          • Fabian
          • Wiese
          Der Sky Tach ist wirklich klasse...
          Hab ich seit einiger Zeit auch (Danke an das entsprechende Forenmitglied )..
          Gibts unter anderem bei www.e-heli-shop.de für 77,90€ aber leider z.Z. nicht lieferbar...
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            das kannst du aber wieder googlen, nur leider beim EHS derzeit nicht am Lager ...
            (Fabi war schneller)
            Grüße Stephan
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              Versuche es mal hier:
              uli
              • HeliTamer
                • 05.09.2007
                • 1361
                • Patrick
                • RLP
                Tach,
                alternative ist ein Logger reinbasteln, dann hast gleich mehr Infos bei weniger kosten, ich hab den eLogger von EagleTree drin und am HZR einen Hallsensor. So kann man nach dem Flug auswerten ob alles gepasst hat.
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  ich habe das UNILOG, der Drehzahlmesser dort registriert die Drehzahl jedoch so wie ich weiß direkt über den BL und dann ist es halt eine Rechenaufgabe und geht nur nachträglich auszulesen...
                  Ich werd' mir wohl doch den "sky tach" holen, zwar muss da ein "zweiter Mann" mit bei sein, aber du hast die Drehzahl sofort und kannst auch ggf. eine bestimmte oder gewollte Drehzahl einstellen.
                  Danke euch allen,
                  Grüße Stephan
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Zum EagleTree gibts auch einen Sensor für die BL-Strippe. Angezeigt wird direkt die Rotordrehzahl, nachdem in der Config Polzahl und Untersetzungsverhältnis angegeben wurden. Die Montage ist easy: Der Sensor hat 2 Leitungen, ich benutze aber stets nur eine. Eine Pin-Nadel angelötet und durch die Isolation gestochen.
                    Tom
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      und wenn des gleich wissen willst einfach ein langes USB Kabel dran kann kannst Live auf dem Lappie alle Daten anschauen...
                      • klausk
                        klausk
                        um gelegentlich mal die Drehzahl eines Motors o.ä. nachzumessen nehme ich den mit Laser vom großen C. Für drehende Rotorblätter ist mir das selbst bei Rex 450 zu gefährlich. Da gibt es meines Meinung nach nichts Besseres als den Skytach.
                        Gruß Klaus
                        • Aeleks
                          • 27.06.2007
                          • 254
                          Tom,
                          wie genau hast Du das gemacht mit Nadel?
                          Klingt genial einfach die Lösung, würde mir ein erneutes Löten ersparen
                          Danke schonmal,
                          Michael.
                          Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
                          Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            So eine Nadel mit dickem Plastikkopf. Das Problem ist nur, sie lässt sich schlecht verzinnen. Im Notfall 'ne passende (verzinnbare) Nadel suchen.
                            Die eine Litze am Sensor habe ich komplett gekappt, die zweite sehr verkürzt, Nadel angelötet, mit CA gesichert. Die Nadel flach, wenn Platz, unter die Silikonisolierung schieben, im Boot, wo kein Platz, einfach quer durchgesteckt durch ein Motorkabel. Das war's, funktioniert zuverlässig.
                            Tom
                            • DDM
                              DDM
                              • 26.02.2008
                              • 1820
                              • Dominik
                              • Regensburg (Beratzhausen)
                              Hat jemand Erfahrungen mit einem dieser beiden Drehzahlmesser.
                              Bestell mir von UH 2 LipoPacks und es würde noch etwas ins Packet reingehen (vom Gewicht her). Da ich bisher keinen Drehzahlmesser hab, habe ich mir das evtl. überlegt, falls diese nicht zu schlecht sind.
                              http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_(1~99,999rpm)
                              Helis/Equipment
