Loctite - Ab wann fest
RickiTambo
Wisst ab wann das blaue Loctite fest ist? Wie lange sollte man vor dem ersten Flug warten?Stichworte: -
Austin
AW: Loctite - Ab wann fest
loctite ran, schraube rein, motor an und ab.
bisher habe ich noch nie was verloren.
Falk
BigAl
steht doch auf der Flasche drauf. Endfest nach * Stunden. Wenn's am Platz schnell gehen muss mach ich's aber genauso wie mein Vorredner: Drauf, rein und los...
Alex
Späne
Also dieses Vorgehen kenn ich weniger von der Anwendung von Locite :-)Zitat von BigAl Beitrag anzeigenHi,
Alex
Sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen :-)
Flo
Stefan Reusch
Wen alles richtig entfettet ist dauert es noch keine 5 minuten, dann ist die Schraube zumindest so fest das man Fliegen kann.
Stefan
Heliaxel
Ich warte einige Stunden, in der Regel fliege ich aber erst am nächsten Tag!
Das kommt ganz auf den Anwendungsbereich an ...
Wenn du damit ne Schraube sicherst, die schön satt im Gewinde angezogen wird ist das Zeug wirklich innerhalb von Sekunden fest.
Wenn du beispielsweise ein Lager einklebst, eine Welle oder solche Sachen, dann würde ich es auf jeden Fall über Nacht stehen lassen, das dauert dann deutlich länger.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
ich denke ihr sprecht über das Loctite 243. In der Anleitung aus dem Internt bei loctite gibt es schöne Aushärtediagramme welche die Abhängigkeiten von Material und Temperatur aufzeigen. Es lässt sich aber auch herauslesen dass frühestens nach 3h 100% Endfestigkeit und spätesten nach 72 h alles fest ist.
MFG SaschaGeht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
Cholfa
