wie benutzt man eine pitchlehre?
  • mr.jump
    mr.jump
    hallo,
    ich bin totaler anfänger und weiß nit , wie man eine pitchlehre benutzt? könnt mir das bitte jemand sagen?
    DANKE
  • Steppke
    Steppke
    AW: wie benutzt man eine pitchlehre?
    kommt drauf an, wie Du fliegst! ...oder fliegen willst?
    Die Ausgansebene ist die Paddelstange. Das heißt, Pitchlehre auf das Rotorblatt aufschieben und "drüberpeilen"! Die Pitchlehre muß parallel zur Paddelstange ausgerichtet werden und dann den Wert ablesen. Jetzt wird über die Servoeinstellungen an der Funke die Pitchmitte mit "0-Grad" eingestellt. Darauf achten, dass die Taumelscheibe exakt ausluveliert ist! Bei Pitchmitte an der Fernsteuerung hab ich Null Grad Pitch an den Rotorblättern. Dann Pitch an der Funke voll "positv" (nach oben) und Wert ablesen. Und noch mal das Gleiche für Pitch "negativ"!
    So funktionierts jedenfalls immer bei mir. Aber ich denke da kommen vielleicht noch Antworten, die besser sind als meine!
    Am Besten Du schreibst hier noch, was für ein Modell und was für eine Funke Du benutzt! Dann können auch gleich Detailfragen beantwortet werden!
    Gruß Stefan
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Beim einstellen muß die Paddelstange aber in Waage sein...sonst wird das Ergebnis verfälscht
      • Steppke
        Steppke
        ...RICHTIG! ...hatte ich vergessen
        • Ingo V
          Ingo V
          Guckst Du hier
          MfG Ingo
          • mr.jump
            mr.jump
            ich habé den t rex 450 s.. kann man eigenltich auch ohne pithclehre losfliegen? oder geht dann was kaputt??
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Wie willst du denn wissen, wieviel Grad Pitch du hast? Also eher nein.
              MfG Andre
              • Michael W
                Michael W
                Ich habe mich anfangs auch mit der Pitchlehre und höhenverstellbaren böcken abgequält.
                Heute stelle ich Pitch nur noch über das Bogenmaß der zusammen geklapten Blattspitzen ein.
                Das ist genauso gut, wie einstellen mit der Pitchlehre. Für Nick und Pitch Neutraljustierung ist die Einselllehre ganz hilfreich.
                Wozu muss ich den Pitchwinkel überhaupt wissen, ich seh doch wie er fliegt und höre wie er läuft
                Michael
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  Hi mr.jump,
                  du brauchst nicht wirklich eine Pitchlehre, es geht auch so, ist 'ne ganz prima Sache und total simpel...
                  Lade dir die Zip-Datei vom Stefan Schnittka runter und du hast den vollen ßberblick.
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • Tokem
                    • 04.05.2006
                    • 221
                    • Dietzenbach (wo denn sonst?)
                    Hier steht auch beschrieben wie man damit umgeht......
                    Thomas
                    • mother_green
                      mother_green
                      es gibt im Baumarkt Schlauchwaagen (kleine Wasserwaage) für 1-2 Euro, die man an die Paddelstange hängen kann. Somit ist es einfach zu prüfen ob die Paddelstange in der Waage ist. Hat man dann noch eine Pitchlehre mit Wasserwaage oder klebt sich eine Wasserwaage (Schlauchwaage geht dafür auch) an die Pitchlehre brauch nicht mehr gepeilt zu werden. Beides nach Wasserwaage ausrichten und einfach ablesen.
                      Gruß Mirco
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        mal ehrlich, wer das braucht - und dann sowas noch kaufen muss - dem ist wohl nicht mehr zu helfen, sry, aber das musste mal sein... strengt doch eure grauen Zellen einfach mal'n bischen an und rennt nich gleich kaufen, kaufen, kaufen
                        Grüße Stephan
                        • mother_green
                          mother_green
                          Bin mal gespannt wie genau die Paddelstange ausgerichtet ist... und anschließend die Werte eingestellt werden...
                          Ich glaube es gibt weitaus sinnlosere und teurere Dinge als eine Wasserwaage für 2 Euro.
                          Sorry, aber das musste nun wirklich mal gesagt werden.
                          Gruß Mirco
                            • 22634
                            Der Wasserwaage-Methode kann ich auch nicht zustimmen, denn es gilt nur das Hauptrotorwelle und Paddelstange im Rechten Winkel sind oder oberes Domlager und Paddelstange parallel sind.
                            Paddelstange und HaRo-Welle lassen sich mit etwas Abstand und peilen durch ein Geo-Dreieck recht gut ausrichten.
                            • Wutz
                              • 12.01.2008
                              • 1377
                              • Essen/Hornbach
                              Oder so
