maximale Axialkraft (?) einer/eines M4 Schraube/Gewindes
  • Schraubehubbrauber
    • 28.02.2021
    • 591
    • Gregor
    das Problem ist nicht wirklich existent, mich interessiert es nur :-) und ich habe noch keine brauchbare Info diesbezüglich gefunden.
    Folgendes Szenario:
    Ich habe ein M4-Innengewinde aus Alu und eine Stahlschraube. Das Anzugsmoment der Schraubverbindung kann ich aus Tabellen entnehmen, aber bei welcher Kraft würde das Gewinde ausreizen? Kann ich diese Kraft erhöhen, indem ich die Einschraublänge erhöhe?
    Ich bin für Erleuchtung dankbar.
    • 11.10.2016
    • 8512
    Auch dafür gibt es Tabellen.
    Muttern sind mit einer bestimmten Festigkeit und -dicke konstruiert. Dabei verfügen sie – in Verbindung mit der richtigen Festigkeitsklasse der Schraube –
    Ab einer gewissen Einschraubtiefe macht es keinen Unterschied mehr, da du immer einen leichten Steigungsfehler in der Verschraubung hast.
    Bin aber der Meinung mit Einkleben der Schraube kann man das ein Stück weit kompensieren und so noch ein wenig mehr aus der Verbindung heraus holen.
    Zuletzt geändert von Heli87; 08.06.2023, 10:40.
      • 28.02.2021
      • 591
      • Gregor
      Danke für die Antwort. Jetzt wäre nur noch die Frage, wie stark kann ich an einer Schraube ziehen, bis das Gewinde nachgibt.
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2075
        • André
        Das hängt von der Alulegierung ab, in welches das M4 Gewinde geschnitten ist.
        Kommt auch darauf an, ob die Kraft langsam erhöht wird oder schlagartig anliegt.
        Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 08.06.2023, 11:57.
        LG André
        • Thomas L.
          • 2889
          der TE schreibt von einem M4 Gewinde, das im Normalfall eine Steigung von 0,4 mm hat.
          Du schreibst von einem leichten Steigungsfehler, den man immer in einer Verschraubung hat , - - - wie kann oder soll man diesen Steigungsfehler verstehen ???
          Ich bin der Meinung, dass die Einschraubtiefe in Alu sehr wohl eine Rolle spielt bei der Festigkeit der Verschraubung. Allerdings bringt eine größere Einschraubtiefe nichts mehr sobald die Zugfestigkeit der Schraube erreicht ist.
          Grüßle Thomas
          • Thomas L.
            • 2889
            Fehler von mir ! Ein M4 Gewinde hat im Normalfall natürlich eine Steigung von 0,7mm.
            Grüßle Thomas
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2075
              • André
              Ausgehend von einer Schraube M4 Stahl 8.8 und dem Gewinde in AlMg2,5 mit einer Einschraubtiefe von 10mm, hält das Gewinde bis zu einer Kraft (statisch ruhend) von 10011N, also ca. 1020kg.
              Erstellt in MDesign
              Diese Galerie hat 1 Bilder
              Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 09.06.2023, 07:12.
              LG André
                • 28.02.2021
                • 591
                • Gregor
                Danke für die Antwort. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ich habe auf die Hälfte "gehofft", aber dass es doch so viel ist umso besser.
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2075
                  • André
                  Wenn die Einschraubtiefe auf 15mm erhöht wird, sind es nochmals 200kg mehr, wo selbst die Schraube noch nicht an ihrem Limit angekommen ist.
                  LG André
                    • 28.02.2021
                    • 591
                    • Gregor
                    Und wenn ich die Einschraublänge halbiere, also 5 mm? Das wäre ja eher eine "gängige" Annahme.
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2075
                      • André
                      Da gebe ich Dir am Montag Bescheid, auf MDesign haben wir nur in der Firma Zugriff
                      LG André
                      • Thomas L.
                        • 2889
                        Hallo Andre`,
                        ist die Zugbelastbarkeit einer M4 - 8.8 Schraube nicht schon lange überschritten ?
                        Grüßle Thomas
                          • 28.02.2021
                          • 591
                          • Gregor
                          Hallo Andre`,
                          Grüßle Thomas
                          Wenn 7 mm² als Kernquerschnitt angenommen werden (1,5x1,5xPi), dann wäre bei 800 N/mm² x 7 mm² = 5600 N ~ 6 kN Schluss
                          Das würde bedeuten... es reißt eher die Schraube, als das Gewinde? Das widerspricht meinem Gefühl doch sehr, aber ich bin auch kein Metaller.
                            • 28.02.2021
                            • 591
                            • Gregor
                            Danke Danke, du hast mir schon massiv geholfen :-)
                            • Andrè Bochmann
                              • 23.11.2003
                              • 2075
                              • André
                              Hallo Andre`,
                              Grüßle Thomas
                              Nein, bei einer Einschraubtiefe von 15mm mit 12KN (ca. 1200kg) hat die M4 8.8 noch nicht versagt.
                              LG André
