3mm Gewinde auf 4mm Stahlwelle/1.4305 schneiden
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1282
    Hallo in die Runde,
    wer kann mir auf drei 4mm Stahlwellen/1.4305, 84mm lang, an beiden Enden 3mm Gewinde schneiden.
    Ich komme mit meinen Hobbywerkzeug nicht weiter.
    Mehr Infos per PN
    Manfred
    • 12.10.2016
    • 8535
    TITAN Scale Anlenkstange ( Top Optik und super leicht ) Gewicht nur 5,5 Gramm Bei der Anlenkstange handelt es sich um hochwertiges Titan mit M3 links/rechts Gewinde. Der Durchmesser ist ca 5 mm und in der Mitte befindet sich ein Sechskant. Die Gesamtlän…
    • Thomas L.
      • 2890
      Zitat von der RC-Hubiflieger Beitrag anzeigen
      Hallo in die Runde,
      Mehr Infos per PN
      Hallo Manfred,
      das sollte kein Problem sein, wie lange soll das M3 sein ?
      Grüßle Thomas
        • 29.01.2016
        • 1282
        Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
        Hallo Manfred,
        Grüßle Thomas
        Das Gewinde soll 4mm lang sein.
        Ich hätte eine alte Welle als Muster.
        Manfred
        Manfred
          • 22621
          Welches Werkzeug ist es denn, dass es damit nicht funktioniert. Ich frage deshalb, dass ich mit meinem Hobbywerkzeug nicht auch nicht weiterkomme.
          • Thomas L.
            • 2890
            Hallo Manfred,
            um Missverständnisse auszuschließen, die "Wellen sollen mit den beiden M3 Gewinden 84 mm haben. Ich nehme 1.4301. Schicke mir bitte die Empfänger-Adresse.
            Grüßle Thomas
              • 29.01.2016
              • 1282
              Es wird ein HSSE Schneideisen benötigt.
              Manfred
                • 29.01.2016
                • 1282
                Hallo Manfred,
                Grüßle Thomas
                PN ist raus.
                Manfred
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3978
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Bei ner 4mm Welle und einem M3 Gewinde dürfte auch eine Drehmaschine von Nöten sein.
                  CU,
                  Egbert.
                    • 12.10.2016
                    • 8535
                    1.4305 ist gut zerspanbarer Edelstahl, das ist kein Gegner.
                    Nur wenn man ein M3 auf eine 4mm Welle schneiden möchte, muss man diese zuvor natürlich in dem Bereich auf 3mm abdrehen.
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2434
                      • Erich
                      Hallole,
                      wieso kommst du auf den 1.4305 X8CrNiS18​ wenn der 01er X5CrNi18-10 gefragt ist?
                      Zwischen V2 und V4A gibt es schon noch ein unterschied.
                      der Nachteil aus dem Schwefelanteil ist eine geringere Korrosionsbeständigkeit.
                      schneidet man Edelstahl mit HSS Werkzeugen mag das gehen, jedoch beeinträchtigt das die standzeit des WKZ.
                        • 12.10.2016
                        • 8535
                        Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                        Hallole,
                        1.4305 ist weder V2A noch V4A, sondern ein Automaten Edelstahl, der sich besser als Baustahl (ST52) zerspanen lässt.
                        1.4301 ist der umgangssprachliche V2A.
                        1.4571 wäre V4A
                        • Helischober
                          • 02.11.2008
                          • 540
                          • Joachim
                          • 51519 Odenthal
                          1.4571 wäre V4A
                          Und Hierzu noch einige Zusatz-Info's bzgl. 1.4301 ;1.4304 ; 1.4401; 1.4404 und der Vergleich 1.4404 vs 1.4571 für die Werkstoff-Kundlerunter Uns , die es was genauer Wissen möchten
                          http://de.zhongruitube.com/info/comp...-29295349.html = Der Unterschied der Sorten 1.4401 / 316, 1.4404 / 316L und 1.4571 / 316Ti
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Edelstahl = Edelstahl (nach EN 10020)
                          Viel Spass bei Lesen
                          LG Achim​
                            • 12.10.2016
                            • 8535
                            Was willst du mit 1.4404?
                            Das Zeug ist die Seuche, da hält selbst Hartmetallwerkzeug nicht lange.
                            Bei der Zerspanbarkeit habe ich da andere Erfahrungen gemacht.
                            Zuletzt geändert von Heli87; 26.07.2023, 09:03.
