Teflonrohr für Heckantrieb
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    Tach Leute,
    weiß jemand von euch, wo ich Teflonrohr mit 3,2mm Außendurchmesser und 2,2mm Innendurchmesser bekomme?
    Dabei handelt es sich um das Führungsrohr für einen 2mm Heckrotorantrieb für eine Graupner BO 105.
    Das Rohr, das dem Baukasten beigefügt war habe ich zerstört.
    Warum? Reden wir nicht drüber. Ich ärgere mich heute noch.
    Bei Graupner ist das Teil zur Zeit nicht lieferbar und es wird auch noch eine Weile dauern, bis die es wieder liefern können. Würde aber gerne weiterbauen.
    Danke für eure Tipps.
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    AW: Teflonrohr für Heckantrieb
    Versuchs mal bei Vario.
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • m1508s
      • 08.02.2006
      • 533
      im Vario Online Shop finde ich leider auch kein Teflonrohr dieser Dimension.
      • klausk
        klausk
        wenn die Anzeige stimmt sollten die das vorrätig haben. Hoffe das ist das richtige.
        llll➤ Im Ferngesteuertes Auto Test 2026 ✓ finden Sie Top-Modelle im Test bzw. Vergleich. ➤ Jetzt Empfehlungen vergleichen & Ferngesteuertes Auto günstig online bestellen!
        Gruß Klaus
        • m1508s
          • 08.02.2006
          • 533
          @ klausk
          leider ist das das normale PVC-Aussenrohr und nicht das Teflonrohr.
          Und bei Vario habe ich auch nur ein PVC-Rohr gefunden.
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            Servus Martin,
            hast Du dein Teflonrohr noch?
            Wenn Du es nicht weggeworfen hast, könnte man die Reste noch verwenden.
            Ich würde ein Alurohr bei dem der Innendurchmesser von 3,2mm nehmen und 3-4cm lange Stücke des Teflonrohrs in Abständen einschieben. Aber nicht in exakten Abständen, sondern leicht unterschiedlich. Dann kommt deine Stahlwelle nicht ins schwingen, außerdem ist der Reibwiderstand geringer.
            Solltest Du nur ein Alurohr mit einem Innendurchmesser von 3mm bekommen, dann würde ich die Teflonrohrstückchen in die Bohrmaschine einspannen und mit Schmirgelpapier etwas im Durchmesser reduzieren. Nicht zuviel, sollten lieber etwas stramm reingehen. Achja, zu Reinschieben einen 3mm Stahldraht nehmen.
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
