Plastik Kugelpfannen wo bestellen?
  • Luckybiker
    • 11.08.2017
    • 27
    Vielleicht kann mir jemand sagen wo ich passende Kugelpfannen bekomme.
    Die Gewindestange hat außen einen Durchmesser von 1,7mm. Der Kugelkopf hat einen Durchmesser von 4,75mm .
    Danke.
    schöne Grüße
    Daniel
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3981
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    Ich hab immer gute Erfahrungen mit denen von Mikado gemacht. Ich vermute, dass Deine Gewindestangen ein aufgewalztes M2 Gewinde haben. Die Mikado (Hersteller Gabriel Stahlformenbau) Kugelpfannen halten sehr lange und sind auch lange spielfrei. Eine Alternative sind noch die von Vario, wobei ich da nur die weißen oder schwarzen wirklich empfehlen kann. Die roten wurden mit der Zeit sehr hart und spröde. Gerade bei Nitro-Helis sind die dann gerne mal unvermittelt gebrochen. Allerdings waren dafür dann auch schon ein paar Jahre Flugbetrieb da drauf.
    CU,
    Egbert.
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2080
      • André
      Danke.
      schöne Grüße
      Daniel
      Schau hier, siehe Link
      LG André
      10 Stück Kugelgelenke ohne Kugel 4,77 mm Aufschraubgewinde M2
      LG André
      • Luckybiker
        • 11.08.2017
        • 27
        Danke euch für die schnellen Antworten. Vor 2 Jahren sind mir in einer Oldie Heseleit MP Mechanik die Kugelpfannen auf dem Tisch beim Spiel testen weggeplatzt. Seitdem kontrolliere ich regelmäßig…. Werde gleich bei Gabriel bestellen. ✌
