Scheiben einkleben (PLA)
  • michael99
    • 11.03.2024
    • 150
    Hallo liebe Leute,
    .. ja ich hab gegoogelt und gesucht. Da gibt es so Canopy-glue oder Silikon/Kautschuk-Kleber die das können. Hab ich alles nicht zu Hause. Ich hab jetzt alle Klaber die ich zu Hause rumkugeln hab auspobiert.. CY, diverse UHU (außer POR den hab ich auch nicht), Epoxy, KontaktKleber, nix hält. Zu verkleben sind PLA mit klarsicht Verpackungsmaterial. Fenstergröße ca. 2..5 cm2...
    Gibt es da einen Trick ? eine "Notlösung" ?
    - danke
    Michael
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1022
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Canopy Glue wäre das beste. Aber meinst du unter Klarsicht verpackung Klarsichtfolie? De klebt mit nichts.....da musst du z.b. lexan nehmen für Fenster
      • 11.10.2016
      • 8511
      Uhu Por wird Gelb im Sonnenlicht, das sieht dann maximal Beschissen aus.
      Wenn du es Anständig haben willst, bestellst dir E6000 Kleber. Das ist ein Displaykleber für Smartphones und funktioniert mit Abstand am besten. Hab da schon einiges herum probiert, aber der E6000 lässt sich am besten Verarbeiten.
      • michael99
        • 11.03.2024
        • 150
        gut dann brauch ich POR auch nicht probieren.... Verpackungsmaterial= der Klarsichtteil von der UHU hart Verpackung
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1175
          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
          Ich verwende für das verkleben von Scheiben ausschließlich das ZAP Formula 560 Canopy Glue.
          Das härtet glasklar aus und überschüssiger Klebstoff lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch wegwischen.
          Zum fixieren der Scheiben während der Trocknung benutze ich Magnete.
          Diese Arbeitsweise hat sich seit vielen Jahren bei mir bewährt und zu den Besten Ergebnissen geführt.
          Grüße Thomas
          Diese Galerie hat 2 Bilder
          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
          • michael99
            • 11.03.2024
            • 150
            .. seh schon ... werde wohl nicht umhin kommen mir so einen Spezialkleber zu besorgen ...
            - danke euch
            lg
            • michael99
              • 11.03.2024
              • 150
              .. hab ganz vergessen.. ich hab noch eine 0,3mm Tiefziehplatte zu Hause. Die läßt sich super mit CY kleben ... Na dann nehm ich halt kein Verpackungsmaterial...
              - danke für eure Tipps..
              • Franz Die
                • 16.07.2024
                • 96
                • Franz
                Ich nehm den Formula 560 für Vivak 0.6 mm Tiefzieh Folie. Bei den ersten Scheiben habe ich etwas unsauber gearbeitet aber wird mit jeder besser 😅
