Alternative Rotorblätter für SAB RAW 500 gesucht
  • Flar
    • 23.03.2025
    • 24
    • Ralf
    • Hilpoltstein
    Ich suche eine Alternative zu den Original Blättern meines SAB RAW 500. Leider passen da nur 10 mm starke Blätter und die gibt es in 500-520mm nirgendwo. Zumindest habe ich keine gefunden. Hat jemand einen Tipp für mich, welche Blätter ich verwenden könnte?
    Evtl. würde ich auch den Rotorkopf umrüsten, aber nur wenn unbedingt erforderlich. Weiß auch gar nicht, ob das so einfach geht.
    Kennt sich da jemand aus von euch?
  • fred99
    • 08.07.2003
    • 1008
    • manfred
    • �?sterreich
    ...was findest du an den Originalblättern so schlimm das du sogar den Rotorkopf umrüsten würdest?
    • Flar
      • 23.03.2025
      • 24
      • Ralf
      • Hilpoltstein
      Das Ansprechverhalten und das Geräusch der Blätter. Bei meinem RAW 420 habe ich mal die Blätter von MSC gestestet und will seither nie mehr etwas anderes. Der Unterschied ist krass!
      • Voschel
        • 24.11.2020
        • 61
        • Kai
        RotorTech 510
        SPECTER700V2 | RAW500 | OMP M1 | VBC | T14SG
        • Flar
          • 23.03.2025
          • 24
          • Ralf
          • Hilpoltstein
          Danke sehr!
          • fred99
            • 08.07.2003
            • 1008
            • manfred
            • �?sterreich
            Die wären wohl für meinen IL 520 auch interessant?
            Möglicherweise wäre damit das schwammige Ansprechverhalten in der Pitchmitte weg.
            Ansonsten bin ich ja mit den Originalblättern zufrieden.
            Zuletzt geändert von fred99; 31.01.2026, 07:38.
            • Buschi
              Junior Member
              • 18.11.2025
              • 10
              • Stade
              Die XBlades 502 von Freakware sind auch klasse! Die fliege ich aktuell. Passen perfekt zusammen mit 85mm Heckblättern.
              Ich hatte auch mal die Switch 500er, die es nur noch gebraucht gibt. Die sind aber sehr breit und wuchtig, brauchen Power.
              Die originalen Blätter vom Raw500 gefallen mir auch nicht so gut, aber immer noch etwas besser als die SAB 420er.
              DS-12 +Spirit RS, TX15 +Nexus XR
              Nimbus 550, SAB Raw 500/700, OMP M1/M2/M4 max​
              • fred99
                • 08.07.2003
                • 1008
                • manfred
                • �?sterreich
                Ich habe jetzt mal interssenshalber direkt bei MSC nach Blättern für den IL Goblin 520 nachgefragt, da es diese Abmessungen in keinem Shop gibt.
                Es wurden mir tatsächlich Rapid 520 und Rapid2 520 angeboten.
                Ich denke, da werde ich direkt mal zuschlagen. Habe aber sicherheitshalber nochmal nachgefragt ob die eine 10mm Blattwurzel haben.
                ...die sollten ja auch auf den RAW 500 passen?
                Wahrscheinlich sind sie auch demnächst im Onlineshop von MSC zu finden. LAut Auskunft ist der Shop gerade im Aufbau.
                Zuletzt geändert von fred99; 31.01.2026, 14:55.
                • slowfinger
                  • 26.12.2023
                  • 94
                  • München
                  Für den RAW 500 (nicht dem IL 520) sind die 520 zu langen. Es sei denn, du montierst kürzere Heckblätter. Das ist aber gerade bei den längeren und dickeren RAPIDS nicht zu raten. Liebe Grüsse, Robert
                  • fred99
                    • 08.07.2003
                    • 1008
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    Danke für die Info. Ich dachte nur, da Ralf im Eingangspost für seinen RAW500 Blätter 500-520 sucht.
                    Aber ich habe ja den IL520, da wären die optimal.
                    • Buschi
                      Junior Member
                      • 18.11.2025
                      • 10
                      • Stade
                      Flar hier ein Bild der XBlades x502
                      Natürlich sind die nicht 1:1 mit deinen favorisierten MSC zu vergleichen, aber in Anbetracht der mangelnden Alternativen ein gutes Blatt für den Raw 500.
                      Diese Galerie hat 1 Bilder
