5 Min. Epoxi
  • HanseCopter
    HanseCopter
    5 Min. Epoxi
    bin Anfänger und wollte gerne wissen, ob ich der Einzige bin, der nach dem Verkleben mit 2 Komponentenkleber, das Verklebte für 5 Min. bei 180° in den Backofen legt?
    Komme mir da irgendwie komisch vor
    Andreas
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: 5 Min. Epoxi
    legs länger rein
    ne es wird durch sowas fester .. ich nehme aber lieber langsamer Kleber die haolten auch ohne backofen besser
    • HanseCopter
      HanseCopter
      AW: 5 Min. Epoxi
      laut Anleitung soll es bei 5Min. in 180° am besten halten, oder wie meinst du das?
      Andreas
      30000 N = 30 Kg
      Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2008, 22:06.
      • dieter.guenther
        • 05.02.2007
        • 425
        • Dieter
        AW: 5 Min. Epoxi
        Hallo Andreas,
        eine gute Frage; Was willst Du damit KLEBEN?
        Zum Thema Erwärmen:
        -Durch eine Wärmezufuhr wird die Endfestigkeit erhöht.
        Für die meisten Anwendungen verwende ich UHU plus endfest 300.
        (ist so in 12 Stunden fest, über Nacht)
        Gruss, Dieter
        Zuletzt geändert von dieter.guenther; 13.06.2008, 22:16. Grund: Kleiner Nachtrag
        • HanseCopter
          HanseCopter
          AW: 5 Min. Epoxi
          ich verwende auch 'UHU plus endfest 300' aber 5 Min. bei 180° im Ofen.
          Verklebt habe ich bis jetzt Gewindeschrauben in CFK-Rohre zur Heckabstrebung und Heckanlenkung, also nichts Dolles. Trotzdem möcht man (ich) ja die stärkste Klebekraft.
          Andreas
          • dieter.guenther
            • 05.02.2007
            • 425
            • Dieter
            AW: 5 Min. Epoxi
            so ein paar min, bei 120 - 150 grad C im Backofen sind dafür mehr als ok.
            Bei Metallteilen gehe ich auf 180 grad C (Wie bei den Sonntagsbrötchen).
            Gruss, Dieter
            • HanseCopter
              HanseCopter
              AW: 5 Min. Epoxi
              DAS wollte ich lesen
              Bin also nicht der Einzige.
              Andreas
              • dnL
                dnL
                AW: 5 Min. Epoxi
                Bin auch eher von der 12 Stunden über-nacht methode überzeugt. Bekommst du eh schon sauschwer wieder los, wenn überhaupt. Die ültimative verbindung von schrauben etc bleibt wenn möglich aber eh das schweißen
                • HanseCopter
                  HanseCopter
                  AW: 5 Min. Epoxi
                  wenn mir der Logo im Flug auseinanderbricht werde ich diese Methode auch mal sondieren
                  Andreas
                  • Fabian_F
                    • 31.12.2006
                    • 1079
                    • Fabian
                    • Wiese
                    AW: 5 Min. Epoxi
                    Also gerade bei Heckstreben bzw. den Anlenkungen werd ich nie wieder 5min Epoxy verwenden, das Zeug wird so spröde, das bricht bei dem kleinsten Schlag, auch ohne erwärmen (dadurch wirds ja noch spröder).
                    Da sind mir schon die Gewindestangen der Heckanlenkung im Flug rausgerissen (L600 VStabi).
                    Endfest 300 und gut.
                    • HanseCopter
                      HanseCopter
                      AW: 5 Min. Epoxi
                      • Fabian_F
                        • 31.12.2006
                        • 1079
                        • Fabian
                        • Wiese
                        AW: 5 Min. Epoxi
                        Probiers ruhig selbst mal aus, das Zeug bricht wie Glas.
                        Wenn dann 20min Epoxy, das is noch einigermaßen ok aber bloß kein 5min...
                        Endfest is aber das beste.
                        • Gero Adrian
                          Gero Adrian
                          AW: 5 Min. Epoxi
                          Moin
                          5min Epoxy ist vor allem nicht dauerfest. Die Klebung wird irgendwann spröde. Um irgendetwas zu fixieren ist das Zeug nicht schlecht, aber eine dauerhafte Verbindung sollte mit UHU plus endfest gemacht werden - hier wenn es geht mit hoher Temperatur. Ich nehme da recht gerne das Gebläse.
                          • HanseCopter
                            HanseCopter
                            AW: 5 Min. Epoxi
                            Andreas
                            • Fabian_F
                              • 31.12.2006
                              • 1079
                              • Fabian
                              • Wiese
                              AW: 5 Min. Epoxi
                              Zitat von Gero Adrian Beitrag anzeigen
                              Moin
                              5min Epoxy ist vor allem nicht dauerfest. Die Klebung wird irgendwann spröde. Um irgendetwas zu fixieren ist das Zeug nicht schlecht, aber eine dauerhafte Verbindung sollte mit UHU plus endfest gemacht werden - hier wenn es geht mit hoher Temperatur..
                              Genau, das kann ich bestätigen.... Hab nicht schlecht gestaunt, als der Logo beim einstellen des VStabis auf einmal bei den Tictocs in abwechselnder Drehrichtung nicht mehr aufhören wollte zu pirouettieren.... Is aber nichts weiter passiert, halt Motor aus und abgesetzt.
                              Von nun an nur noch Endfest 300.
                              Ich wusste es vorher auch noch nicht, hat mir ein Freund erzählt...
