Hitzefestes, flaches Plastik gesucht
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hallo Freunde!
    An meinen Kühlluftschächten ist eine Art Knopf drauf,der den Schacht im Chasis hält. Der Knopf besteht aus einer dünne Säule, ca. 6mm im Durchmesser und 4mm hoch, darauf eine große, ca. 20mm durchmessende Scheibe - also fast so wie ein Pilz.
    Hier mal ein Foto, da sieht man auf den weißen "Pilzkopf" drauf und "ahnt" beim roten Schacht die darunterliegende, schmale Säule (beeseres Bild habe ich leider derzeit keines):
    Diesen Knopf habe ich bisher aus Flachplastik hergestellt - Karteireiter eines Aktenschrankes
    Die Karteireiter sind aufgebraucht, weswegen ich einen neuen Werkstoff brauche. Es hatte jemand angeboten, die Knöpfe aus Delrin zu drehen, das hat sich jedoch zerschlagen.
    Hat jemand einen Tipp auf hitzeresistentes Plastik, stanzbar und mit ca. 1,5 bis 2mm Dicke (z.B. Tupperware, aber das hat zu viel runden Verschnitt und ist doch relativ teuer)?
    Danke schon mal!
    Kurt
    • 22626
    AW: Hitzefestes, flaches Plastik gesucht
    Es gibt solche Nägel mit einem großen Scheibenkopf um Dämmstoffe festzunageln.
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Danke für den Hinweis. Plastik wäre mir lieber, wäre auch leichter zu befestigen.
      Kurt
      • guido
        guido
        Hi !
        Im Baumarkt habe ich dickere Kunststoffplatten gesehen. Das war in der Abteilung in der es auch Plexiglas gibt. Ansonsten kannst du auch aus Platinenmaterial Scheiben ausschneiden, die sind relativ Wärmebeständig. Vielleicht ist ja auch der Kopf einer Teppichnadel was für dich (Pilz mit einem Metallstift dran).
        CU Guido
        • ALWANEKE
          • 03.06.2008
          • 410
          • Björn
          Wie wäre es mit Teflon, das ist ein Kunststoff, und nicht wie viele glauben ein Metall.
          • goimagog
            goimagog
            Hallo Kurt,
            bis zu welcher Temperatur muss das Plastik denn hitzebeständig sein?
            Irgendwann schmilzt alles.
            Christian
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Ich eiß nicht, ws es aushalen muss. Kopfttemperatur eben. 200 Grad?
              Ich würde das dann mal ausprobieren.
              Es sollte jedenfals stanzbar sein.
              • michamerlin
                • 24.10.2003
                • 875
                ich würde auch eine teflonplatte nehmen.
                gruß micha
                • kirk33
                  kirk33
                  ein extrem hitzebeständiger Kunststoff ist PEEK (oder so ähnlich geschrieben)...vielleicht einfach daraus ein paar Scheiben drehen.
                  Grüße,
                  Christian
                  • michamerlin
                    • 24.10.2003
                    • 875
                    ist richtig geschrieben. ausgesprochen heisst es Polyetheretherketon
                    hat auch einen schmelzpunkt um die 330°C wie PTFE (teflon)
                    ich vernute aber es ist schwerer zu bekommen als PTFE.
                    @ dermitdenblablabla
                    wenn du einen händler suchst kanst du es bei http://www.cadillac-plastic.de/ versuchen.
                    gruß micha
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Danke schon mal für den Link!
                      Teflonplatte? Lässt sich das stanzen? Wo könnte man das kaufen - im Baumarkt?
                      Kurt
                      • michamerlin
                        • 24.10.2003
                        • 875
                        ja, generell lässt sich fast alles stanzen. liegt nur am werkzeug. aber in den kleinen stärken die du willst ist das mit normalen modellbauermöglichkeiten sicher kein problem.
                        sonst hätte ich es auch nicht empfohlen, weil du hast es ja in der anfrage extra erwähnt.
                        ich habe bereits einen link gepostet, wenn dir der nicht gefällt kannst dich dort noch umsehen http://www.is-speyer.de/
                        wenn dir der auch nicht gefällt musst halt in deinem örtlichen branchenbuch nachsehen.
                        gruß micha
                        • A.Koch
                          • 27.05.2002
                          • 55
                          • Albert
                          • Longkamp
                          Hallo Kurt,
                          als Konstrukteur und Urheber Deiner Schächte habe ich die Teile immer aus schwarzem DELRIN gedreht. Die Scheiben kommen ja nicht mit dem Motor in Kontakt; müssen also nicht besonders temperaturbeständig sein.
                          Wenn es keine Riesenstückzahlen sind, kannst Dich gerne an mich wenden.
                          MFG. A.Koch
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Hi!
                            Danke, den hab ich auf PEEK bezogen und mich da erst mal nicht umgesehen :-/
                            Servus Albert! Freut mich sehr, dass gerade Du dich meldest!
                            *froi* Danke für das Angebot, ich melde mich umgehend!
                            Danke an alle für ihre Hilfe!
                            Kurt
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 21.09.2005
                              • 2434
                              • Erich
                              PA66 GF30. Polyamid mit 30% Glasfaseranteil. Je nach Hersteller auch Hostaflon oder Ultramid genannt .
                              Dieser Kunststoff wird in allen Steckerleisten/Gehäusebauteilen in Steuergeräten im KFZ bereich verwendet. Temperaturbeständig bis 180° je nach Glasfaseranteil.
                              Ach ja. Die Raptorchassis sind aus einem ähnlichen MAterial, jedoch mit geringerem Glasfaseranteil. Mir war da was mit 15% und so.
                              Zum Bezug kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
                              grüsse
                              erich
