Motorplatte aus Alu fräsen
  • Knut Stritzl
    • 21.05.2006
    • 298
    • Knut
    • HG
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne in meinem Logo 600 einen Kora 30-12 verwenden.
    Der Kora hat aber einen Befestigungslochkreis von 30mm und die orig. Motorplatte nur 25mm.
    Jetzt suche ich jemanden der mir eine neue Motorplatte fräsen kann.
    Es wäre nett wenn Ihr mir da weiter helfen könntet.
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3523
    AW: Motorplatte aus Alu fräsen
    Hi Knut,
    warum eine neue Motorplatte. Eine einfache 5-6mm Alu-Scheibe (Adapterplatte) mit 2 Löchern für Senkschrauben auf 30mm Lochkreis für den Motor und 90° versetzt 2 M3 Gewinde auf 25mm Lochkreis. Fertig. Habe ich schon mehrfach bei mir so gemacht.
    Gruß Holger
    • Knut Stritzl
      • 21.05.2006
      • 298
      • Knut
      • HG
      Hi Holger,
      ja das geht schon. Ich hätte sogar passendes Rundmaterial aus Magnesium da, aber ich wollte es eben etwas eleganter lösen.
      • klm45739
        • 13.08.2005
        • 296
        • Kreis Recklinghausen
        Hallo Knut,
        wie dick soll denn die Motorplatte werden?
        Klaus
        Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
        MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
        • Knut Stritzl
          • 21.05.2006
          • 298
          • Knut
          • HG
          Hallo Klaus,
          die Motorplatte hat glaube ich 6mm. Ich werde heute Abned nochmal nach messen.
          • klm45739
            • 13.08.2005
            • 296
            ooohh
            6mm Alu habe ich wohl nicht "lagernd".
            Da könnte ich höchstens auf carbon zurückgreifen, davon müsste ich noch ein Reststück in 6mm liegen haben...
            Klaus
            • Gerd
              • 06.02.2003
              • 301
              • Gerd
              • mhc mosel
              Hallo Knut,
              den 30-12 wollte ich auch schon mal für den Logo 600 verwenden. Hast du den 30-12 Heli oder den alten Typ? Kommst du denn mit der Drehzahl hin?
              siehe auch: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=69681
              Gerd
              • Knut Stritzl
                • 21.05.2006
                • 298
                • Knut
                • HG
                Hallo Gerd,
                es ist der Kora Top 30-12 Heli.
                Ich habe mir jetzt erstmal einen Adapter aus Alu/Magnesium gedreht.
                Natürlich! ist mir kurz bevor ich fertig war, der Riemen von Drehbank gerissen
                Geflogen bin ich den Motor noch nicht, kann deshalb auch noch nichts darüber sagen.
                Ich bin aber sehr gespannt wie er an den 14sA123 und dem jive 80HV funktioniert.
