Woher Schrauben, und welches Material (Inbus)
  • cycoso
    cycoso
    Hi!
    Bin auf der Suche nach nem Schraubenset sprich M2 M2,5 M3 M4 in den gängigen
    Längen bis 30mm.
    Verwendng soll es als Ersatz nach Crash etc. sein, denn immer nur nachbestellen (Bsp: https://www.mhm-modellbau.de/part-TT-PV0782.php) ist mir zuwieder :-(.
    Wer kann mir nun sagen, aus welchen Werkstoff die Schrauben beim MiniTitan und Logo 500 sind, und wo man diese (nicht im 100er Pack) bestellen kann.
    Ich denke ein interessantes Thema für die Heligemeinde.
    Danke Johannes
  • Micha B.
    Micha B.
    AW: Woher Schrauben, und welches Material (Inbus)
    also ich hab´mir mal die Mühe gemacht und alle Schraube sowie Muttern, Beilagscheiben und Sicherungsringe die so in meinem Rappi verbaut sind zusammengeschrieben. Bestellt habe ich die dann hier: www.online-schrauben.de
    Alles in doppelter Ausführung kommst du ca. auf 40€. (Dafür aber dann auch in Edelstahl).
    Mfg
    Micha
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      Guck mal hier.
      Da gibts auch ein paar Schraubensets. Vielleicht ist da ja auch was für Dich dabei...
        • 22602
        Es wäre ziemlich töricht anzunehmen, dass "Edelstahlschrauben" besser sind als die "schwarzen" Schrauben.
        Was wir allgemein als Schrauben benutzen sind Schrauben DIN912 mit Festigkeitsklasse 10.9 und höher, aber nicht die "weichen" Blinkblinkedelstahlschrauben. Du musst schon genau wissen, welche Festigkeit wo benötigt wird.
        Siehe auch hier
        • cycoso
          cycoso
          ok, welche Festigkeit und Werkstoffart soll man den nehmen?
          Zudem finde ich die Preise bei Schrauben-Online etwas unverschämt...
            • 22602
            Edelstahlschrauben nehme ich nur um "unwichtige" Dinge zu verschrauben oder dort wo es auch "weich" sein darf, also die Schrauben reißen sollen (zB Landegestell).
            Jesusschrauben, Blattlagerschrauben, Blattschrauben, Heckrohrhalter nehme ich dann aber 12.9er-Schrauben.
            So ganz "eherne Gesetze" gibt es da auch nicht; es gilt nur: "Was will ich erreichen? Brutalhart und fest oder leicht haltend und nachgebend"
            • Micha B.
              Micha B.
              Und ich dachte bis jetzt Edelstahl = besser. Na ja, so kann man sich täuschen (wie töricht von mir ). Mein selbst zusammengestelltes Schraubenset ist gerade angekommen, hoffentlich taugen die trotzdem was (Edelstahl DIN 912 A).
              Der Link von Randyandy ist klasse, hätte ich den vorher gekannt hätte ich da Bestellt und ungefähr die Häfte bezahlt
              Micha
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Ich kaufe immer hier: http://www.wurth-gmbh.de/
                Gruss Arne
                • randyandy
                  • 02.07.2007
                  • 1038
                  • Steinau/Hessen
                  Hi Arne,
                  irgendwie gibts da nur die eine Seite?:dknow:
                  Oder hab ich da was übersehen?
                  • VTSler
                    VTSler
                    ist doof gemacht... auf die 3 Pfeile ganz rechts unten klicken...
                    • randyandy
                      • 02.07.2007
                      • 1038
                      • Steinau/Hessen
                      Grmpf... Jetzt habe ich auf dem ganzen Bild rumgeklickt. Nur da nicht.
                      Danke.
                      • Kardish
                        Kardish
                        Micha
                        Edelstahl ist ein sehr weit Dehnbarer Begriff, zumindest im Deutschen Stahlschlüssel.
                        Edelstahl kann auch ein Extrem harter Martensitischer Stahl sein. Alles nur eine Frage der Zusammensetzung. Das einzige was erfüllt sein muss ist eine größerer Reinheitsgrad an nichtmetallischen Einschlüssen gegenüber unlegierten Qualitätsstählen bzw. wenn sie die Grenzwerte an zulässigen Legierungselemente überschreiten aber auf Grund ihrer chem. zusammensetzung unterschiedlichste Verarbeitungs- und Gebrauchseigenschaften besitzen.
                        Anders bei den Amis, da ist Stainless Steel nur Rostfreier Stahl. Welcher den meisten als "Edelstahl" bekannt sein dürfte.
                        Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2008, 17:07.
                        • mic1209
                          • 27.06.2007
                          • 48
                          Vielleicht wirst Du hier fündig:
                          Kaufen Sie hier Schrauben aus Edelstahl, Schwarze Schrauben, Aluminium Titan
                          • Markus aus Crailsheim
                            • 28.01.2003
                            • 32
                            • FMC Crailsheim-Goldbach
                            ich bestelle meine Schrauben immer bei www.modell.wachsmuth.com .
                            Guter Service, schneller Versand - was will man mehr.
                            Markus
                            • cycoso
                              cycoso
                              Wurth ist schön, aber ein Onlineshop wäre hilfreich!
