Messuhren?
  • 23023881
    23023881
    Messuhren?
    Hallo allerseits!
    Mich würde es sehr interessieren, welche Hilfsmittel ihr zum Vermessen von Rotorwellen etc. verwendet.
    Ich habe bisher eine "einfache Messuhr" (ich glaube sie war mal von ebay) mit Magnetfuß, das ganze erscheint mir aber nicht 100% verwindungssteif und zuverlässig.
    Christian
  • Odysse
    Odysse
    AW: Messuhren?
    Zitat von 23023881 Beitrag anzeigen
    Hallo allerseits!
    Christian
    was magst Du denn Messen? Den Rundlauf? Im eingebauten Zustand (im Heli) funtioniert das nicht mit der Messuhr, da darf nix wackeln usw.
    Also das einfachste ist die Welle auszubauen und über eine Glasplatte rollen zu lassen, da sieht man sofort was los ist und die Genauigkeit ist gut genug.
    Gruß Kai
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      AW: Messuhren?
      Sofern man die Messuhr am Heli fixiert kann man sehr wohl den Rundlauf messen.
      Gruss Arne
      So was ähnliches verwende ich. Misst auf 1/100. Langt dicke.
      • Odysse
        Odysse
        AW: Messuhren?
        Gruss Arne
        Hmmm dann mach mal ein Bild wie du ein Magnetstativ am Heli befestigst ohne das Die ganze Sache rumwackelt??
        Ist wohl alles ein bischen übertrieben... meine Pupitast mist übrigens auf 2 tausendstel, und das macht die Wellen auch nicht Runder...
        gruß Kai
        • Klaus G.
          Klaus G.
          AW: Messuhren?
          um eine Rotorwelle im Eingebauten Zustand zu prüfen, gibt es einen einfachen wirkungsvollen Trick.
          Rotorkopf von der Welle abschrauben, dann nimmt man ein Stück dünnen Draht, befestigt diesen irgendwo am Chassie. Dann den Draht so biegen, daß er mit der Stirnseite knapp oben die Rotorwelle berührt. Dann die Rotorwelle drehen, duch den Lichtspalt zwischen Draht und Welle sieht man nun sehr genau ob die Welle eiert. Und das ganze kosten quasie nix und ist 100%
          Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2009, 14:54.
          • MarkusM
            • 24.09.2006
            • 1058
            • Airfield Arheilgen
            AW: Messuhren?
            gruß Kai
            HA!
            Mein Gliedermassstab ist da doppelt so genau. Der mißt nämlich auf 1/1000...
            Ok, kleiner Scherz unter Mechanikern.
            Wer mißt, mißt Mist.
            Von daher ist die Glasplattenmethode für unsere Zwecke mehr wie ausreichend genau.
            Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
            • Mastersky
              Mastersky
              AW: Messuhren?
              Hy,
              Sollte man die Welle ausgebaut haben, kann man sie auch in die Drehbank (wen vorhanden) einspannen und die Messuhr mit Stative verwenden.
              Das ist zumindest für mich die genauste Methode für lose Teile.
              Sollte man natürlich die Welle im Heli vermessen wollen, ist das natürlich was anderes.
              Gruß Andreas
              • Klaus G.
                Klaus G.
                AW: Messuhren?
                Also ne Drehbank und ihr 3 Backenfutter ist das denkbar schlechteste Mittel um ne Rotorwelle auf Rundlauf zu prüfen.
                Die Hauptspindel einer guten Drehbank, weißt meißt schon bis zu 0,009mm Rundlauffehler auf. Dazu addiert sich meist noch ein nicht unerheblicher Rundlauffehler des Backenfutters. Da kommen dann schnell mal von... bis... Rundlauffehler zusammen, ich nenne da jetzt keine konkreten Zahlen, da der Wert sehr sehr stark schwanken kann
                Höchstens wenn man an seiner Drehbank ne Spannzangenaufnahme hätte wäre es eventuell "noch" vertretbar damit Rundlaufmessungen durchzuführen.
                Das beste ist ein Prisma zu verwenden, in welche die Rotorwelle eingelegt wird. Dann ne Messuhr drauf und die Welle drehen. Das ist dann ein 100% reproduzierbarer Wert der da ermittelt wird.
                • Odysse
                  Odysse
                  AW: Messuhren?
                  Zitat von Mastersky Beitrag anzeigen
                  Hy,
                  Gruß Andreas
                  Das wird aber auch nur genau wenn Spannzanfutter vorhanden ist das über den MK der Spindel läuft, oder wenn ein geschliffenes Backenfutter auf der Maschine ist.
                  Sonst hast Du mit Sicherheit 2 Hundertstel Schlag... obwohl so genau die Wellen nicht laufen
                  zumindest Align Wellen nicht.... hier habe ich 6 Hundertstell gemessen an einer neuen Welle
                  gespannt in einer Spannzange.
                  @ Marcus M,
                  sag ich doch ist Quatsch so ein Aufwand zu Treiben, im gegenteil wenn Du die Messwerte siehst
                  könnst du Dir die Haare vom Kopf reissen...
                  Also Cerankochfeld und gut...
                  Gruß Kai
                  • Odysse
                    Odysse
                    AW: Messuhren?
                    Klaus war schneller,
                    aber ich gebe Dir auf jedenfall recht.
                    Meine Drehe hat im MK einen Wert von 0.008, wennich nun das Backenfutter drauf mache und
                    An der Messwelle anhalte komme ich auf 0.03 , in der Spannzange bin ich auf 0.009 bis 0,01 Zeiger flattert zwischen den Werten
                    Und das ist für Hobbymaschinen schon ein sehr guter Wert finde ich...
                    guß Kai
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      AW: Messuhren?
                      Ich Baue meine Wellen immer aus, rolle die über ein Ceranfeld , im Hintergrund ne Lichtquelle, wenn wo Lichtdurchkommt, kommt die welle in Müll. Noch NIE hatte ich mit der Methode Proble meine Heli´s laufen alles mehr als zufriedenstellend !
                      Lg
                      Stephan
