Wie bekommt man das Lager von der Rotorwelle
  • rainer5
    rainer5
    Hallo Zusammen,
    ich baue gerade auseinander...
    Und habe jetzt die Rotorwelle in der Hand und bekomme das Kugellager (aus der Domplatte) nicht von der Welle. Kennt jemand einen Trick?
    Das Lager schient fest zusitzen (dreht sich aber sitzt halt auf der Welle) Ich kann es keinen Millimeter abziehen. Ich will aber Lager und Welle ganz lassen!!!
    Danke im voraus.
    Rainer
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    AW: Wie bekommt man das Lager von der Rotorwelle
    probier mal, das ganze mit dem Heissluftfön warm zu machen und dann abzuziehen.
    Grüsse
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      Besser ist ein Bunsenbrenner oder eine Lötlampe. Ein Heissluftfön ist evtl zu kalt.
      Sonst einen Schraubstock so einstellen, dass die Welle gerade nicht fest ist und rausklopfen (-hämmern)
      • EvOluT1on
        EvOluT1on
        Aber Vorsicht beim Hämmern,
        wenn sich die Welle staucht bekommst das Lager zwar lose, aber am Ende klemmts wieder und geht auch nicht runter.
        Mike
        • Sebastian Zajonz
          • 27.06.2002
          • 1550
          • Sebastian
          • Ã?hringen - Stuttgart
          • wirbelwind
            • 20.01.2005
            • 386
            Hallo Rainer,
            es kommt darauf an, ob du das Lager wiederverwenden möchtest oder nicht.
            Der Tip mit dem Heißluftfön ist gut. Wenns nicht funktioniert, kannst du auch die Welle mit Lager in den Gefrierschrank legen, danach in den Schraubstock einspannen (mit möglichst viel Oberfläche, damit eine starke Wärmeableitung erfolgen kann) und dann mit dem Heißluftfön immer rundrum das Lager gleichmäßig erwärmen.
            Mit einer Lötlampe kannst du schnell zuviel Hitze punktuell eintragen und damit das Lager schädigen.
            Mit dem Schlagen musst du sehr vorsichtig sein. Insbesondere Lager mit geringer Bauhöhe (kleine Kugeln) sind da sehr empfindlich. Du kannst dabei feine Schäden an den Kugeln erzeugen, die du nicht einmal siehst (erst dann, wenn sich das Lager während einem der nächsten Flüge frist).
            Im Maschinenbau werden daher die Lager grundsätzlich abgezogen/abgedrückt. Idealerweise hast du ein Rohr, dass sich über die Welle schieben lässt und sich am Innenring des Lagers abstüzt. Dann von der einen Seite auf die Welle drücken, auf der anderen Seite auf das Rohr. Damit wird die Lauffläche des Lagers nicht beansprucht und du kannst (z. B. mit einer Schraubzwinge) die Kraft langsam steigern.
            Willst du das Lager sowieso austauschen, kannst du selbstverständlich den Hammer verwenden und im schlimmsten Fall den Lagerinnenring mit einer kleinen Trennscheibe (z. B. Proxxon) schlitzen...
            Ach ja, wenn du das Lager heiß machst: Es sollte keinen Kunststoffring haben ; Blechringe sind auch nicht ideal, weil du anschließend nicht nachschmieren kannst. Offene Lager nach der Prozedur unbedingt neu schmieren.
            Gruß Klaus.
