O-Ringe selber machen
  • Ovid
    Ovid
    Hoi!
    Bin seit einiger Zeit auf der Suche nach O-Ringen einer bestimmten Grösse. Da es diese aber anscheinend nicht gibt, habe ich jetzt den Tip bekommen, diese selber anzufertigen aus Meterware. Meine Frage wäre nun, hat jemand von euch Erfahrung mit sowas?? Was nehme ich da für Rohmaterial??
    MFG
  • Olaf.S
    Olaf.S
    AW: O-Ringe selber machen
    O-RING-KIT LOCTITE
    Kit Beim Grosen C Art:80 00 94-18
    Kleber einzeln Loctitte 406 ( Saue teuer )
    Gruß Olaf
    • Ovid
      Ovid
      Hi Olaf!
      Danke für den Tip, aber 73,-??
      • Olaf.S
        Olaf.S
        MFG
        Nitril
        Ja das Kit ist zu Teuer meine nur du kannst dir die Rohstoffe Rauslessen.
        Besorge dir den richtigen Kleber und schneid einfach einen alten Oring auf.
        Der Kleber ist immer so teuer da er nicht aufblüht und somit weich und dicht bleibt
        Gruß Olaf
        Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2009, 12:18.
        • Ulf
          Ulf
          frag doch mal bei denen an. Die sind super gut drauf und haben auch Ahnung.
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Hoi!
            MFG
            Hi.
            Da nimmst Du einfach NBR Rundschnur in der gewünschten Shore und ß. Ablängen und mit Sec. Kleber für Gummi zusammen machen. Fertig.
            Gruss Arne
            • klarisatec
              • 05.05.2008
              • 1457
              • Markus
              • Ortenau
              Hallo Ovid,
              genau wie Arne schreibt - Sekundenkleber nehmen, zusammenkleben, fertig. Warum Meterware nehmen? Nimm einfach einen gängigen O-Ring mit Deiner gewünschten Schnurdicke (ß) vom Industriehandel bzw. aus dem Baumarkt, Länge abschneiden, kleben - schnelle und sehr preiswerte Sache.
              Gruß Markus
              Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
              • JD
                JD
                Hi Ovid,
                es gibt die O-Ringe auch zöllig. Das ist vielleicht noch eine Alternative.
                Zöllige werden z.B. auch gerne in diversen Tankventilen eingesetzt.
                Jörn
                • RS
                  RS
                  Schau mal hier nach, die habe ne sehr viele Größen auf Lager.
                  Experte für O-Ringe und Elastomerdichtungen. Über 45.000 Positionen ab Lager lieferbar. Portfolio: EPDM, FKM, FFKM, NBR, VMQ, PTFE u. v. m.
                  Reiner
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Was brauchst du denn?
                    Gruß Stefan
