Lackierte Haube bohren...
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    AW: Lackierte Haube bohren...
    mach es einfach so, wie es Bill in der beiliegenden Beschreibung erklärt.
    Nimm einen Kegelfräser. Den benutze ich auch immer und es funktioniert super.
    Da geb ich dir vollkommen recht...
    Würde es auch mit nem Holzbohrer machen...(wenn ich grad welche da hätte)...ansonsten mit wenig Drehzahl bohren...
    Holzbohrer würde ich auf keinen Fall benutzen. Die haben den Nachtein, dass sie sich nicht zentieren. Du möchtest doch ein Loch erweitern / vergrößern und kein neues bohren, oder?
    Zuletzt geändert von m1508s; 04.02.2009, 19:37.
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
    • Moskito561
      Moskito561
      Hallo !
      Ich würde sowas nehmen , und ganz vorsichtig damit sein!
      Und "Neu +scharf " sollte er sein !
      • m1508s
        • 08.02.2006
        • 533
        Das ist genau so ein Kegelfräser, wie Bill ihn empfiehlt.
        Aber wirklich sehr vorsichtig damit arbeiten. Die "fressen" sich gerne in das Material hinein.
        • Peter Grod
          • 21.10.2007
          • 3088
          • Heigenbrücken/Habichsthal
          Hm, bei mir war keine Beschreibung dabei...
          Mit kegelfräser habe ich diesbezüglich schlechte erfahrungen gemacht (war ein seglerrumpf...)
          Wird wahrscheinlich gefeilt, und wenns zu nervig wird, wird ein Fräser in den Dremel eingespannt...
          Schaun mer mal
          Gruß Peter
          www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
          • m1508s
            • 08.02.2006
            • 533
            na Beschreibung ist vielleicht etwas übertrieben.
            Es ist mehr ein Zettel, auf dem draufsteht, daß du ihn zuerst lesen solltest bevor du an deiner neuen Haube bastelst.
            -Kurzform
            Du sollst NICHT mit normalen Bohrern bohren, sondern mit Kegelfräsern.
            Ende der Beschreibung.
            • Peter Grod
              • 21.10.2007
              • 3088
              Sodala, habe es mit einer drei- und einer viereckigen Feile gemacht, da die Feilen konisch sind, hab ich sie reingesteckt und das drehen angefangen...
              Jetzt passen die Gummis, danke für eure Tips!
              Gruß Peter
              • Max1234
                Gesperrt
                • 18.11.2008
                • 594
                • Fritz
                • Berlin /Seefeld
                Habe nie an einer neuen Haube die Löcher aufgebohrt.
                Einfach den Gummi und den Rand des Loches mit Silikonoel eingesprüht und reingefummelt
                mit dem Rücken eines Messers die Nut reingedrückt fertig,dauert 5Min.
                Die Haubenhalter schmiere ich mit Nähmaschinenoel ein damit sie besser rauf und runter gehen.
