  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    AW: Aluminium polieren
    Sei froh dass er blank ist! meiner musste erst ein Bad im WC Reiniger nehmen...
    Wieso'n das?
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
    • stephan1985
      stephan1985
      Mit Alu Pollitur bekommt mann ALLES weg da braucht mann keine Chemie sachen alá Clorix oder änl.
      Hier mein Scorpion Motor mit Alu Pollitur bearbeitet! Das Elox wurde *runterpolliert*
      Schaut selber
      *Handycam*
      Lg
      Stephan
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Verschoben nach Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe".
        Gruß Klaus
        • stephan1985
          stephan1985
          Kann ned mehr editieren sonnst würde ich es *Kleiner machen*
          gruß
          Stephan
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Stephan, Respekt vor dieser Arbeit.....das könnte ich nicht. Sieht rattenscharf aus Schade das mein 500er ESP schwarz eloxierte Teile hat......
            • stephan1985
              stephan1985
              Wie gesagt , das Elox lässt sich 1A abpollieren! Der Zeitaufwand ist dann aber gut 2/3 höher als nur*alu* zu pollieren!
              Dank dir !
              Lg
              Stephan
              • Moskito561
                Moskito561
                #22
                Hallo Stefan !
                Das geht auch , von schwarz auf blank,..
                Ein Freund von mir macht das beruflich , und maschinell
                polieren
                Hat mir den Kopf vom Futura Se von schwarz auf Glanz poliert!
                Ging auch ganz flott , ist ja relative groß das Teil, bei Kleinteilen wird es sicher etwas schwerer sein !
                • stephan1985
                  stephan1985
                  #23
                  Mein reden ;-)
                  Geht 1A!
                  Lg
                  Stephan
                  • Makis
                    Nova 7.0
                    Entwickler
                    • 20.06.2006
                    • 3138
                    • Joakim
                    • Goldboden
                    #24
                    Zitat von m1508s Beitrag anzeigen
                    Wieso'n das?
                    Weil Wc Reiniger das Eloxat vom Alu löst!
                    Danach muss man nur noch das Alu zum glänzen bekommen!
                    Das Eloxat wischt du mit einem Lappen weg...den Rest mit Never Dall oder so polieren!
                    (nicht länger als 2 min im WC-Reiniger lassen!!! und die Lagersitze mit irgendwas auffüllen (Heisskleber oder so) sonst sitzen später die Lager zu lasch drin!
                    NOVA 7.0
                    • Deluxe1
                      • 27.05.2008
                      • 1323
                      • Philipp
                      #25
                      Die sind nicht eloxiert sondern elektrostatisch lackiert.
                      Bei einem konnte ich die Farbe mit dem Fingernagel runterkratzen.
                      Philipp
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        #26
                        Im ernst?
                        dann polier ich meinen auch gleich
                        sieht bestimmt hammers aus!
                        NOVA 7.0
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          #27
                          Philipp
                          Bei mir Eloxiert !
                          Ich ahbe Chemikant/Galvaniseur gelernt
                          Da ist zu 100% Elox auf den Scorpion Motoren!
                          Und mit den Fingernägeln geht da nix ab, dann hast du ein *double* erwischt
                          Lg
                          Stephan
                          • Deluxe1
                            • 27.05.2008
                            • 1323
                            • Philipp
                            #28
                            Die Info hab ich von Litronics, als ich mich über meinen HK4035 aufgeregt hab...
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              #29
                              Das muss Elox sein, da es *nicht* blättert
                              Lg
                              Stephan
                              • roomflyer
                                roomflyer
                                #30
                                Möchte Euphorie ja nicht ... aber Alu wird nach dem Polieren bald mal unansehnlich, grau und matt, einfach greislig schauts dann aus. Es oxidiert an der Luft wieder, daher sollte eine Schicht Klarlack drüber. Herkömmlicher Lack hält aber auf poliertem Alu nicht so besonders, daher kommen Alu-Bauteile gerne eloxiert daher.
