Tabelle mit Vorlaufwerten für Blätter
  • Spiritus
    • 07.10.2004
    • 363
    • Bjoern
    Hi RC-Heli-Team,
    Im Zuge der immer mehr eingesetzten Rigid-Köpfe ist ja für die Auswahl der Blätter der Vorlauf sehr interessant/wichtig.
    Bei den jeweiligen Herstellerangaben ist sind leider keine Vorlaufwerte vorhanden.
    Ich fände es daher sehr hilfreich wenn es im Forum so etwas wie eine Tabelle gäbe, wo jeder User zu seinen verwendeten Blättern die Angaben über Hersteller, Typ, Länge und Vorlauf eintragen kann.
    Das ergäbe dann einen schönen ßberblick über die Vorlaufwerte der verschiedenen Blätter.
    Der Vorlaufwert ist bestimmt nicht nur für mich interessant.
    • 22625
    AW: Tabelle mit Vorlaufwerten für Blätter
    Mach ein Thema auf und fang schonmal an! Da kommen sicher einige dazu.
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Da wir grad bei Referenzen sind , könnte jemand, der sich zu dem Thema besser auskennt als ich, ein Bild einstellen, wie der Vorlauf zu Messen ist.
      Kontronik. Simply the best.
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        Hy,
        hier wird das richtig gut erklärt:
        Man kan das Blatt aufhängen (an der Bohrung) und gegen eine gerade Wand oder Platte anlegen lassen und oben an der Wurzel den Abstand messen! mann müsste aber dann von der geraden 90° Fläche zur Bohrungsmitte messen um vergleichbare Ergebnisse zu erreichen!
        Zuletzt geändert von Makis; 06.04.2009, 12:27.
        NOVA 7.0
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          Dangeee, nu müssen wir nur noch klären ob wir Millimeter oder Grad nehmen.
          Bin für Millimeter, dann braucht´s keinen Rechner oder Tabellenbuch
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            Noch ne "blöde" Frage: Wäre Messung am Hubi nicht genauer?
            (Hubi abstellen, über Blattlagerwelle peilen)
            Ist so ne Sache mit Wasserwaage oder Lot.
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Zuerst das Blatt ausbalancieren.
              Dazueinfach im 45 Grad Winkel das Blatt auf ein Messer zB legen und den schwerpunkt finden und diesen dann markieren als Strich über die gesamte Blattbreite.
              Das gleiche dann nochmal indem man das Blatt 90 Grad dreht und ausbalanciert.
              Dann entsteht wie auf dem Bild zusehen solch ein Kreuz in Ror dargestellt.
              Der Punkt vom Kreug ist der Schwerpunkt vom Blatt.
              Nun zieht man sich eine Schnur oder so vom Blattloch über das Kreuz, im Bild die Blaue Linie.
              Nun misst man vorne das Maß Y und hinten das Maß X.
              Die Differenz beider Werte ist der Blattvorlauf.
              • Hepman
                Hepman
                Curtis Youngblood Radix 430 mm Vorlauf 1 mm
                Align 425 D Vorlauf 9 mm
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Blattschwerpunkt hat doch nix mit dem Vorlauf zu tun oder*
                  Vorlauf einfach wie Makis schon beschrieben hat,einfach an der Bohrung an einen Nagel hängen und mit einer Schur runter "Senkel´n"....
                  Differenz zwischen Blattvorderkante an der Blattwurzel und Blattspitze ist der Vorlauf bzw. der Nachlauf....
                  Grüssle......
                  Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                  MZ 24 Hott
                  • Spiritus
                    • 07.10.2004
                    • 363
                    • Bjoern
                    Hallo Jürgen,
                    Thema aufmachen ist ja nicht das Problem. Ich glaube jedoch, dass das nicht sehr übersichtlich werden wird. Daher eben der Wunsch nach einer "pflegbaren Tabelle".
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Hab gerade gemessen: NHP 500
                      Methode "Senkeln": 4,5mm (easy Messung am Türrahmen)
                      Methode "Schwerpunkt": 10mm (sehr ungenau, da kleine Markierungsfehler gleich Milimeter ausmachen)
                      edit: werde nachher noch Methode "am Hubi" ausprobieren
                      • FlyFrog
                        FlyFrog
                        Doch, stell dir einfach ein großes Gewicht an der Hinterkante des Blattes vor, dann wird es deutlich.
                        Heino
                          • 22625
                          Zitat von Spiritus Beitrag anzeigen
                          Hallo Jürgen,
                          Auch kein Problem: Einfach ins RC-Heli-Wiki stellen.
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            Die Methode mit dem Schwerpunkt soll eigentlich ziemlich genau sein.
                            Klar muss man dort genau arbeiten aber es soll eben genauer sein weil ein Blatt nicht immer gleich runterhängt wegen Reibung oder so. Wenn denn an einer Sehne aufhängen die sehr dünn is.
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8595
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              Methode "hängen" ist die übliche für den Vorlauf. Sprich Statischer Vorlauf. Methode am Heli ist dynamisch, d.h. stark Drehzahlabhängig......
                              Und noch einen kleine Info am Rande: warum soll bei Stabilosen System der vorlauf denn gegen 0mm gehen? damit der Drehpunkt (Blattschraube) und Schwerpunkt auf einer Ebene sind und damit die Stellkräfte minimal werden.
                              Die Stellkräfte (oder besser Momente) sind aber sehr stark Profilabhängig, wobei bei vollsymetrischen Profilen es einigermaßen gleich ist.
                              Und in der Praxis gibt es auch noch den Einfluss des Blattaufbau´s, sprich Steifigkeiten. Es gibt Blätter, die trotz großen Vorlauf (z.B. TB 710 = 10mm) noch gut geradeaus fliegen (auf einen Paddelkopf) wo andere Blätter schon nicht mal mehr zum Schweben zu verwenden wären.
                              => idealerweise richtet man sich nach den Empfehlungen der Pro´s und wenn nicht, bitte wirklich genau vergleichen. D.h. gleiches Flugprogramm kurz nacheinander abspulen, wenn man es am nächsten Tag macht, ist der Daumen nicht mehr erinnerungsfähig genug und man fällt leicht ein schlechtes Urteil. Insbesondere da die heutigen Rotorblätter alle sehr gut geworden sind und die Unterschiede immer kleiner.
                              Albert
