Einstellhilfe für Taumelscheibe
  • Asrael
    Asrael
    ich habe mir für meinen T-Rex 500 eine Einstellhilfe für die Taumelscheibe zugelegt. Es ist zwar keine Anleitung dabei aber ich gehe davon aus das ich den Rotor runter nehmen muss um dann das Werkzeug auf die Hauptrotorwelle stecken zu können.
    Mein Problem ist aber das die Einstellhilfe auf der Rotorwelle rumwackelt. Die Rotorwelle hat 8mm und die Bohrung in der Einstellhilfe hat 8,6mm Durchmesser.
    Benutze ich das teil falsch, oder sind die 8,6mm zu viel und es ist ein Herstellungsfehler?
    Gruß David
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    AW: Einstellhilfe für Taumelscheibe
    Hab zwei Trueblood Lehren und die passen saugend.
    • Diesel
      Diesel
      Servus
      Wenn du dein Gestänge richtig eingestellt hast und dein Schwerpunkt stimmt
      dann reicht auch ein gutes Auge um die TS wagrecht einzustellen.
      Abheben leicht nachtrimmen und fertig.
      Gruß Michael
      • Gerd
        • 06.02.2003
        • 302
        • Gerd
        • mhc mosel
        Hallo David,
        ich würde das Teil zurückschicken.
        Gerd
        Zuletzt geändert von Gerd; 02.05.2009, 10:44.
        • M-Häfner
          M-Häfner
          hi
          ich hab mir mit ner alten ts son ding selbst gemacht, mit 10,0mm für 10 HRO und da kann nichts wackeln.wenn deine 8,6 ist und 8,0 sein müsste (maximal 8,02) dann kann es nicht funktionieren. wenn du die zurückgeben kannst dann mach das. wenn nicht,aufbohren und eine buchse einpressen.
          gruß Martin
          • Andi68
            • 25.11.2007
            • 119
            Hi David,
            hab das gleiche Problem, wie du. Bin gerade auch am überlegen, ob ich das zurück schicke. 15 Euro für ein Stück Alu, das dann nicht genau passt, ist halt nicht so der Bringer. Aber wenn ich jetzt nochmal 5 Euro fürs Zurückschicken investieren soll, bin ich auch nicht so begeistert
            Andi
            450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
            500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
            600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
            • Cossy
              • 16.03.2009
              • 108
              • Sven
              Hallo David,
              das Teil kannst du zurückschicken. Wenn es größer ist und wackelt kannst du es auch gleich sein lassen. Habe bei meiner zur Sicherheit noch mal nachgemessen, die hat genau 8mm. Herstellungsfehler oder fürn anderen Heli würd ich sagen.
              Grüße Sven
                • 22674
                Seeehr informativ:
                Anleitung Taumelscheibe einstellen mit Trueblood-Lehre [TREX]
                • Asrael
                  Asrael
                  danke für die Antworten. Also da Sie ausdrücklich als T-Rex 500 Einstellhilfe für 8mm Wellen angeboten wird gehe ich davon aus das es ein Herstellungsfehler ist. Ich werde Sie zurück schicken und wo anderst eine kaufen.
                  @Andi68
                  Da es sich offensichtlich um einen Herstellungsfehler handelt werde ich natürlich die Rücksendekosten zurück verlangen, auch wenn in den AGB steht das ich Sie bei Artikeln unter 40€ Warenwert tragen muss. Denn es steht auch drin :" wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht." Und das tut Sie ja nicht.
                  Gruss David
                  • XxJooO
                    XxJooO
                    Freunde,
                    ich konnte noch nie verstehen, warum jemand Geld für eine Taumelscheibeneinstellhilfe ausgibt, kann doch jeder mit Bordmitteln erledigen. Bevor ich es beschreibe zwei Dinge:
                    1. Ich versuche meine Helis immer so perfekt wie möglich einzustellen!
                    2. Die Idee ist nicht von mir, erinnere mich aber leider nicht mehr in welchem Forum ich das gelesen habe - und das Beste - es funktioniert eigentlich bei Helis jeder Größe (T-Rex 600 E und 450V2)
                    Man nehme einen Inbusschlüßel der Größe 3mm und biegt die 90° auf etwa 120° auf. Nach dem Abnehmen des Kopfes kann man den Inbus mit Hilfe eines Kabelbinders auf der HRW so festklemmen, dass er die Taumelscheibe an den Anlenkpunkten der Servos berührt. Nun brauche ich nur am HZR zu drehen und kann alle Anlenkpunkte abfahren und die gleichen Abstände einstellen. Ich brauche dazu keine 10 Minuten für ein leveln der Taumelscheibe bei Mid-Stick und +/- Pitchstellung. Es hat bislang immer funktioniert. In meinen Augen ist ein Werkzeug entbehrlich. Leider kann ich im Moment keine Bilder liefern, habe meine Helis gerade erst neu eingestellt und bin i.M. arbeiten.
                    Also probiert es aus und sagt Eure Meinung dazu.
                    Jo
                      • 22674
                      Schlaumeier...
                      Dann haste noch lange nicht max und min Pitch korrigiert in der Zeit in der du schon längst wieder mit einer Trueblood den Kopf montiert hättest.
                      • Peter F aus B
                        Peter F aus B
                        Ein sehr interesantes Hilfsmittel, ich werde wohl mal bei gelegenheit die Drehbank anschmeisen.
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          ich benutze ein bohrerset 3mm-13mm, die bohrer auf´s domlager und die ts dran fahren.
                          hab zufällig entdeckt, daß die kugelkopfzange bei neutralstellung saugend unter die ts passt.
                          ich brauche keine trimmung mehr!
                          • cladiju
                            cladiju
                            Ich kann nur sagen, wer die Trueblood einmal benutzt hat will Sie nicht mehr missen.
                            • HeliSkip
                              • 13.01.2009
                              • 485
                              • Skip
                              • Worldwide
                              Man nehme einen Inbusschlüßel der Größe 3mm und biegt die 90° auf etwa 120° auf..............
                              Jo
                              Hallo Jo
                              die Idee ist gut und alt. und funktioniert auch ganz einfach, aber wie David schon gesagt hat, du kannst damit nicht direkt pitch min und max checken.
                              Und das sollte man nicht unterschätzen. Durch schlecht ausgerichtete Servoarme und unterschiedliche Anlengstangengeometrie gibt es da Winkelverschiebungen, die man mit den "Inbuschlüsselmethode" nur mühsam rausfinden kann.
                              Gruß Dirk
                              Logo-400SE
                              TDR-700, TDR-800
