Clips zur Befestigung eines Trainingslandegestells
  • HeliVirus
    HeliVirus
    gibt es (Kunststoff-)Clips, mit denen sich ein Trainingslandegestell an die Helikufen clipsen lässt, sodass man dieses leicht anbringen bzw. entfernen kann?
    Momentan nutze ich Kabelbinder, aber ich finde es etwas umständlich, diese ständig anbringen und nach dem Flug abknipsen zu müssen (passt sonst nicht in den Koffer).
    Eine "Skizze" von dem, was ich mir vorstelle, ist angehängt.
    Gibt es sowas?
    Grüße, Matze
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Clips zur Befestigung eines Trainingslandegestells
    skizze ist gut!
    ich hab nen einfachen draht genommen, drantüddeln und abtüddeln.
    • HeliVirus
      HeliVirus
      Hallo Torro,
      das hatte ich auch schon versucht, doch das hatte teilweise etwas Spiel und das Trainingsgestell schaukelte sich auf. Daher finde ich die Kabelbinderlösung in dieser Hinsicht besser.
      Aber solche Clips wären schon etwas Feines.
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        üb jeden tag, dann brauchste nächste woche keine kabelbinder mehr!!!
        • Cali30
          Cali30
          Wollte gerade schreiben das die Clips ne super Sache sind und in jeden Handel gehören, jedoch wirst Du diese schnell nicht mehr benötigen, den ohne Gestell fliegt es sich sich viel einfacher!!
          Kabelbinder sind die günstigere und sichere Variante.
          Ingo
          • Hubitom
            Hubitom
            Hallo Matze,
            solche Clips werden in der Motorradtechnik verwendet (zumindest bei BMW) um Bowdenzüge im Bereich der Vorderradgabel zusammenzuhalten.
            Funktioniert aber leider nicht, da das Trainingsgestell sofort gefährlich in Vibrationen gerät.
            Bin dann schnell wieder zurück zu den Kabelbindern gekommen ... Großpackung von Obi und Seitenschneider immer in der Tasche ...
            (Demnächst ist das Ding aber sowieso weg!!!)
            Thomas
            • HeliVirus
              HeliVirus
              da ist natürlich auch wieder was dran. Dann bleibe ich bei den Kabelbindern.
              Ich habe mir auch so einen günstigen Mini-Seitenschneider zugelegt, damit geht das Abknipsen recht flott.
              Ich muss mir mal ein kleines Mülleimerchen in den Koffer integrieren.
              Danke euch.
              Grüße, Matze
              • johannes0309
                • 20.01.2009
                • 1819
                • Schwerin / Rostock
                Flieg auch noch mit dem Trainingsgestell. Solche Clips sind vielleicht recht gut, aber ich denke einfach nur aufclipsen würde nicht reichen. Wenn man doch mal etwas unsanft auf kommt und dann noch leicht schräg, dann geht wohl die Verbindung auf. Kabelbinder nerven mich zwar auch etwas, aber so lang brauch ich das wohl nicht mehr
                Schickes 3D Modell, bin ich auch bei von meinem 325iger zu machen, hab aber mit der Haube angefangen. Und Freiformflächen mit 1mm Wanstärke sind echtmal ziemlicher Mist in 3D.
                Gruß, Johannes
                Helis
                IG MeckPom
                • HeliVirus
                  HeliVirus
                  Hi Johannes,
                  daher habe ich ziemlich alles modelliert bis auf die Haube. Die habe ich noch nicht vernünftig hinbekommen.
                  Also wie gesagt, ich bleibe bei Kabelbindern. Irgendwie muss die Wirtschaft ja auch angekurbelt werden. *g*
                  • Flappsohr
                    • 02.05.2005
                    • 1034
                    • Tugrul
                    hatte dafür mal die Hook&Loop Tapes erfolgreich benutzt (müssen aber fest angezogen werden!):
                    Klettkabelbinder - schwarz - 105mm - VE 10 Stück freakware BTB-105 günstig von freakware - Klettband (Flausch- und Pilzseite) für ca. 200 Zyklen geeignet. Rücken an Rücken industriell verklebt, somit hält es sicher schon nach 1,5 Umwicklungen. Die Flauschseite ist ein Polyamid-Jersey, die Pilzseite ein Gewebe aus Polyester und Polypropylen.Technische DatenMa...
                    Ach ja, die Clips - mit Clips baut das Gestell sicher eine eigene Dynamik auf (siehe Beiträge Matze und Thomas - Kein Fleisch, kein Fisch...).
                    Die zusätzliche Sicherheit eines Trainingsgestells wäre bei einem etwas härteren Aufsetzer "von dannen" und vermutlich erhöht sich dadurch (fliegende Teile vom Langestell) die Gefahr auf zusätzliche Kaltverformungen...
                    Tschö - Turi
                    • BerndFfm
                      heli-technik.de
                      Onlineshop
                      • 05.11.2007
                      • 1015
                      • Bernd
                      Ich habe ein 1 m langes Hutgummi (ausm Nähkasten) benutzt, die Enden zusammengeknotet.
                      Einfach um die Kufen rum, dann je einmal um die vier Berührungspunkte des ßbungs-Landegestells und um die Kufen und dann um die Kufen. Dauert 10 sec. und hält sicher.
                      Clips würde ich nicht nehmen, da kann sich das ßbungslandegestell abvibrieren.
                      Grüße Bernd
                      Heli : Logo 500 V-Stabi
                      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                        • 22634
                        Nimm Kabelbinder, denn nach 10 Flügen brauchst du kein Landegestell mehr.
                        • HeliVirus
                          HeliVirus
                          Nun sind es ausreichend Meinungen für Kabelbinder, danke. ;-)
