Schaumstoff zuschneiden
  • sircedric
    • 29.11.2008
    • 135
    • Patrick
    • Rhaunen
    nachdem ich die SuFu benutzt habe und nich findig werden konnte auch bei Mr. Google hab ich nichts gefunden muss ich euch wieder mal quälen.
    Ich will mir für meine Funke ( DX 7 ) einen Koffer machen wo ich sie aufbewaren kann. Habe alles was dazu nötig ist bis auch das wissen wie ich am besten ( so das es schön aussieht ) in die tiefe schneide das es gerade ist. Die imrisse kann ich ja mit einem normalen Teppich messer machen aber die tiefe weis ich nicht. Hat da jemand ne idee oder Erfahrung mit?
    MfG
    Patrick
    T-Rex 250, Raptor 50 V2.5 mit DX7
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    AW: Schaumstoff zuschneiden
    Ich hab damals einfach 3 Schaumstoff...Dinger aus Sitzkissen genommen. Eins unten in den Koffer, ein in den Deckel und beim Dritten hab ich einfach mit einem scharfen Messer ein passendes Quadrat ausgeschnitten und auf das untere Teil geklebt, dann passts. Ach ja oben noch Quadrate für die Knüppel.
    Brauchst halt nur ein scharfes Messer (Laguiole^^) und Schaumstoff in der richtigen Höhe, dann gehts sehr leicht. Zur Not stell ich ein Bild rein fallst dus brauchst.
    • Jörg Nickel
      • 864
      • Jörg
      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
      Ein elektrisches Küchenmesser (2 gegenläufige Schneiden) geht super dafür!
      • Hub-Carsi
        Hub-Carsi
        Hallöchen,
        schneide doch ganz durch, nimm das Stück raus, schneide es in der
        Höhe zurecht und schiebe es wieder von unten rein. Zur Not noch mit
        etwas Kleber fixieren. So lange man die Rückseite nicht sieht, haste
        so schöne glatte Flächen.
        Lg,
        Carsten
        • MarkusM
          • 24.09.2006
          • 1058
          • Airfield Arheilgen
          Moin!
          feucht machen, einfrieren und fräsen
          geht richtig geil...
          Geht auch trocken, aber dann wird es nicht ganz so glatt!
          Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Conrad hat Schaumstoff, der schon vorgestanzt ist (in 1cm Würfeln, glaube ich).
            Das hängt alles noch zusammen zu einem großen Block, lässt sich aber recht einfach schneiden/reißen.
            Das Prinzip ist ungefähr das selbe wie eine Abrisslinie aus Löchern im Papier.
            Kurt
            • Intruderevil
              • 16.05.2008
              • 1036
              • Augsburg, Mindelheim
              Ich schneide das mit der Styroporschneidmaschine. Aber eher Spielerei du brauchst ja halt erst ne Zeichung geht aber meistens prima. Nicht mit allen Schaumstoffen jedoch. So ein Bügel ist auch schnell gemacht und eine Schablone. Ist halt dann absolut präzise.
              T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
              • Günthi G.
                Günthi G.
                Hallo Patrick,
                Schaumstoff kannst du babyeinfach mit einer Bandsäge schneiden - wenn du eine hast. Als Boden eine dünne Lage Schaumstoff, auf die dicke Lage die Kontur aufpinseln und gos leht's. Sähe dann so aus wie auf dem Bild. Oder anders.
                Viel Spaß dabei.
                Günther
                • Günthi G.
                  Günthi G.
                  Zitat von Günthi G. Beitrag anzeigen
                  ... babyeinfach ...
                  ... damit der Sender auch stramm sitzt, sollte das Loch nicht größer sein als der Sender. Den anfänglichen Einschnitt setzt du geschicktermaßen mittig und klebst ihn dann mit Uhu-Por wieder zu. Wie du auf dem Bild siehst, klebt am oberen Deckel auch ein Stück Schaumstoff, das den Sender auch noch fixiert. Der Raum daneben kann sogar noch mit Extras ausgefüllt werden, wie Schraubendreher, Zange, Fernseher ..., gehalten von Klettband oder so.
                  Günther
                  • Roger
                    Roger
                    Hallo Leutz,
                    grosse gerade Schnitte mit einem Schneidedraht und einem fetten Trafo, Konturen und Modellierarbeiten mit einem Elektrische Küchenmesser.
