Eco 8 kabinenhaube selbst Bauen
  • blade999
    blade999
    Hallo hat vlt. einer Erfahrung wie man eine Kabinenhaube für einen Eco8 selbst bauen kann?
    Wollte eine aus GFK machen, nur wie baut man die Form unf vorallem wie löse ich das GFK von der Form?
    Bei meinem letzten Versuch hab ich eine alte Haube mit Fett eingeschmiert und da getränktes GFK drübergelegt, Desaster das Fett hat nichts geholfen alles hängengeblieben. Konnte alles wegwerven.
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2415
    • Erich
    AW: Eco 8 kabinenhaube selbst Bauen
    hallo,
    schau mal bei r&g nach, da gibt es auch schöne anleitungen.
    zum selberbauen musst du dir im klaren sein was du willst. nur eine haube oder mehrere machen. bei einer haube würde sich eine verlustform eignen. wenn du mehrere machen willst solltest du eine negativform herstellen. preislich wirst du da bei ca 250 euro liegen incl ( 2-3 abformungen ). hast aber dann immer die möglichkeit eine neue haube abzuformen.
    grüssle
    • helisun
      Junior Member
      • 31.12.2007
      • 11
      • Günter
      Hallo der Tipp von Spacebaron ist genau richtig. Anleitung von r&g lesen dann entscheiden ob du immer noch die Kabinenhaube selber machen möchtest.
      Ich habe eine Negativform für eine selbst entworfene Haube für den ECO8 und würde diese auch veräußern. Bei Interesse PN senden.
