tesa Spiegeltape - Montageband für Spiegel
  • marjot
    • 07.07.2008
    • 1118
    • Marius
    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
    Hi Leute,
    wollte beim T-Rex 600N Pro den Empfänger evtl mit Spiegeltape befestigen und wollte mal fragen, ob sich zwischen den Klebeschichten zufällig auch dämpfendes Material befindet, um die Schwingungen und Vibrationen ein bisschen vom Empfänger zu entkoppeln oder ob ich da noch ne Schicht Moosgummi dazwischen machen sollte.
    Ist das Spiegeltape so stark? Könnte man damit auch den Headertank zusätzlich zum Alu-Halter am Tank befestigen?
    Grüße,
    Marius
    Marius
  • deuconet
    deuconet
    AW: tesa Spiegeltape - Montageband für Spiegel
    ich nutze das Zeug auch, z.B. für die Empfänger und so. Hält echt toll.
    Du kannst ja auch 2 Lagen übereinander kleben, wenn du es dicker oder gefedert brauchst.
    Grüße, Dennis
    • dnL
      dnL
      Ich nutz es auch, für Kreisel (2 Lagen mit Alu in der Mitte), für Kreiselbox, Empfänger etc. Am T-Rex Tank hält es aber nicht.
      Liebe Grüße,
      Daniel
      Edit: Ist es so stark? JA, das reißt nur nicht mehr ab. Um es zu lösen vorsichtig mit einer Rasierklinge oder scharfen Cutter durchschneiden und dann vom Kreisel und der Stelle wo er gesessen hat mit dem Daumen und etwas gedult losrubbeln, das geht dann ziemlich gut.
      Hab meins ausm Obi, nicht Orginal Tesa aber tut genauso seinen dienst
      Zuletzt geändert von Gast; 09.07.2009, 20:08.
      • deuconet
        deuconet
        ...damit kannste nen Briefkasten an die Wand kleben
        Grüße, Dennis
        • marjot
          • 07.07.2008
          • 1118
          • Marius
          Super, vielen Dank für die schnellen Antworten.
          Also wirkt es auch dämpfend.. das ist schon mal gut!
          Grüße,
          Marius
          Marius
          • Ulf
            Ulf
            Bei mir ist es leider nicht so Haltestark.
            Darf fast alle 2 Wochen meinen Tempmonitor wieder neu ankleben da er sich wieder gelößt hat.
            Dagegen hält das Kreiselpad von Robbe wirklich bombig.
            • marjot
              • 07.07.2008
              • 1118
              • Marius
              Ist es das originale Tape von tesa? Hast du die zu klebenden Stellen vorher mit Spiritus gereinigt?
              Marius
                • 22614
                Mach im Verbrenner eine weiche Dämpfungsschicht dazwischen
                • marjot
                  • 07.07.2008
                  • 1118
                  • Marius
                  z.B. Moosgummi?!
                  Marius
