ich baue gerade an einer Mechanik und verwende die üblichen VARIO-Lagerböcke mit 42mm Breite (10mm Welle, 19mm Lager). Jetzt bräuchte ich Lagerböcke, die schmäler sind.
Ich weiss, dass (damals...) bei Schlüter 20mm Lagerböcke verwendet wurden (die aber bei Minicopter gerade nicht lieferbar sind). Bei Conrad gibt es welche mit 30mm, die haben aber noch keine Bohrungen auf der Seite. Jan Henseleit verwendet 56mm (mit 22mm Lager). Bei der Futura-Mechanik waren es wohl auch 20 oder 25mm.
Gibt es irgendwo Hersteller, die schmälere Lagerböcke als 42mm haben? Material im Prinzip egal, wobei ich Alu bevorzuge; es sollten RiKuLa für 10mm-Wellen passen.
Danke im voraus.
Bernhard
